LLUXA
Информация о LLUXA
  • День рождения 08.08.1981
    Красноярск
  • Интересы
    BMW
Достижения LLUXA
  1. А что в нем ДПДЗ смотреть ?
  2. Всем привет ! Давайте попробуем решить такую проблемму. Печка “BEHR” (Бехр) до 06/90г без микрофильтра с S530A KLIMAANLAGE кондиционером без автоциркуляции модификация Integrated Climate Regulation (IHKR) - выпускалась до 15.01.1990г моторчик печки новый работает только на 4-й скорости (ежа нет) сабли менял толку нет, сейчас заметил что предохранитель №20 выплавил посадочное место под него. Понимаю что где то замыкает, вот где искать , вот в чем вопрос. Я не электрик буду рад любым советам
  3. Появилась такая проблема. еду не спеша 60 км/час вдруг двигатель глохнет. останавливаюсь завожу на холостых работает ровно , ставлю на D отпускаю тормоз опять глохнет.решаю проблему подгазовкой 1200 об/мин и еду. Еще двигатель с 3000 об/мин до 4000 об/мин ведет себя как на отсечке. В чем может быть проблемма ? мотор м20б25 АКПП
  4. нет у меня этой релюшки, есть только сабля ее менял на рабочую результат тот же дует только 4 я скорость моторчик исправный
  5. Спрошу тут помогите разобраться 1.Не работает люк 2.Не работает стеклоподъемники 4=шт 3.Не работает моторчик печки только на 4-й скорости пашет, теперь и на 4-й непашет :( 4.Не работает дворники только на последнем режиме Е34 м20б25 1989г. проводка хай
  6. Ребят тоже вопрос по печке. Песка бехр с кондеем моторчик дует только на 4 скорости резистор не нашел в чем дело ?
  7. с проблемой 1,2,8 разобрался :)
  8. Все проверил по пунктам , везде затянуто ржи нет окислов тоже. Менял блоки RM.GM. на заведомо исправные все равно не работают, свои блоки ставил на другую машину тоже работают. Где копать дальше ?
  9. смотрел, полностью разобрал снял сетку все прочистил и промыл потом заново собрал
  10. Да и еще вспомнил пока двигатель греется на холостых ничего не мигает гонг молчит как двиг выходит на рабочую температуру так начинается и гонг и масленка горит
  11. Всем привет! Давайте разберем мой случай с лампочкой давления масла. Двигатель м 20б25 после капиталки , проехал примерно 500-1000 км все было ок. Сегодня гонг сообщил мне что то типа ойл дрюкмотор.Значит смотрю за показаниями и вижу что на холостых лампочка горит (650 об/мин), на 1000 об/мин гаснет на 800 об/мин еле светится но гонг молчит. В чем причина?
  12. у меня в этой коробочке жук намотан , соединял на прямую эффекта 0. какие еще будут предположения ?
  13. у меня с электрикой туговато , могу варить , могу красить , могу двиг перебрать а с электрикой я на ВЫ. Поэтому и прошу помощи этого форума
  14. меняли диски тормозные. машину им обратно не погоню да и электрика у них нет.
  15. Пред история : Сдал машину в ремонт все работало как часики - забрал с ремонта и теперь имею вот что : 1.Не работает салонное освещение 2.Не работает центральный замок 3.Не работает люк 4.Не работает стеклоподъемники 4=шт 5.Не работает моторчик печки только на 4-й скорости пашет 6.Не работает дворники только на последнем режиме 7.Аккум садится в ноль после двух дней простоя. 8.И еще БК выдает чек енджин то еще ченибудь выкидывает типа EBD . ASC неработает хоть у меня их и нет. Весь форум прокурил конкретного ничего не нашел. Просмотрел все предохранители все цело, задние блоки разобрал на вид все цело нет ни копоти ни еще чего то. Проводка хай машина е34 мотор м20б25 с кондеем. Парни помогайте выяснить причину не могло же все за раз взять и перестать работать
