Спасибо всем за помощь. Место его положения закрывал аккумулятор от Webasto.
Датчик был прикручен одним саморезом. Установил на положенное место.
Теперь только не понятно работает он или нет.
При его наклоне не меняется на проводах ничего. Может он инерционного действия?
12 в подается всегда на 2 контакт
На 5 выводе около 11 в. Сопротивление между 2 и 5 выводом около 30 кОм через диод анодом ко 2 выводу.
1 вывод не звонится ни с каким и на нем 0 в.
Крутил поворачивал ничего не меняется . Может кто-то знает как должно быть?
Добрый день.М50В20 95 год.
проблема со штатной сигналкой. Самопроизвольно срабатывает. проверил все концевики. Все в порядке. добрался до датчика крена ,который находится в багажнике слева около крыла.
как он должен правильно располагаться .У меня стоял не горизонтально.
Если у кого есть такой,прошу фото или схематично указать правильное расположение в авто.
Коллеги, у меня стоит вот такой блок под капотом.Как я понимаю,это LOW версия,хотя и отличается от тех,что приведены в мануалах.Может у кого-то стоит такой вариант?
Меня собственно интересует назначение реле в блоке.Какие за что отвечают.
520i 95г АКПП.
