bag
Весь контент bag
  1. Помогу с запчастями ООО "БАЛТКАМ" Белорусская 4, сделаю скидку. нал, безнал. 8-950-029-89-33 с 09.00-18.00
  2. Видел сегодня симпатичную девушку на 34-й с клубной наклейкой недалеко от макдака на озерках, тока я ехал на 39-й пассажиром
  3. Вчера устранил свою проблему. Дело было не в масле, а в сцеплении. Всё решилось закачкой двух шприцов тормозухи в рабочий цилиндр)С утра всё без проблем втыкается, полёт нормальный. Единственное сцепление туго всегда выжимается, у трех башмаков подошва пополам лопнула за пол года езды)))
  4. по вину КПП у меня S5D 200G, значит АТФку лить? декстрон 2 или 3?
  5. А кто мне подскажет, что лить в мою КПП,если я на ней не нашел никаких наклеек и обозначений, мотор м43 1.8л. 94г.в. вчера всё облазил- не нашел даже щупа там, чтоб уровень проверить
  6. И у меня аналогичные симптомы. Тока у меня м43 стоит. С каждым днем всё хуже и хуже воткнуть на холодную, сегодня с третий трогался. Не так давно менял главный цилиндр сцепления, но потом у него отломалась пипка, куда шланг с бочка подходит, пришлось наколхозить в том месте, после чего туда мог попасть воздух.
  7. Всем привет. У меня всегда горил АБС, когда зимой пару раз носил АКБ на ночь домой- то с утра не горит лампа, даже пока еду по двору АБС работало по льду, но потом сразу вырубалась и загоралась лампа. Пред. хозяин сказал, что делал диагностику- правый задний. Вот на работе у себя заказал датчик за 2 тыс. , привезли за два дня. Я задолбался сегодня его менять.... Старый не мог вынуть около получаса, "прикипел" наверное или еще чего. Так потом новый не хотел входить, пришлось молотком "забить". ито милиметра на 2-3 не дошел до конца. Это ппц. какой- то.... У меня такой вопрос,нужно ли после замены датчика отключать массу, чтоб сбросить ошибку? С датчиком могу помочь за 2 рубля в Питере если кому надо.
  8. всем привет. подскажите, у меня задняя правая дверь иногда не открывается с обоих сторон... Если е...уть по наружней ручке, то дверь открывается. Поменял активатор- всё равно через размогу сразу дверь открыть....
  9. вроде нашел в осиновой роще редуктор, код 91104031 3.46 стоит 4рубля. Это тот самый? а то по коду не пробить
  10. обзвонил кучу разборок в Питере, нигде нет моего редуктора. Кто может ТОЧНО подсказать, какой можно поставить близкий по ПЧ? Главное чтоб встал
  11. а если я поставлю 4.44 то динамика будет лучьше, но обороты больше по трассе, так? или не стоит экспериментировать?
  12. может просто опилок засыпать?
  13. Ребята, подскажите плз. У меня накрывается редуктор (гудит всё сильнее. скрежет какой то...) вот думаю воткнуть новый Б/У. Но что то не могу понять, какой стовить надо. У меня м43 1.8л. 94г.в. На шильде редуктора написано 346887. я так понимаю ПЧ 3.46. Просто на разборках в осномном от м20 или м50, они подойдут по креплениям и т.д.??
  14. Был только что в сервисе- приговорили редуктор. на нем я нашел цифры 346887 СТ535 и 4J21 (или 4O21) помогите пожалуйста определить, что это за редуктор, и где купить Б/У в Питере?
  15. да я и этот не покупал, какой в гараже нашел) Сдается мне, что воет КПП всётаки.... но сзади тоже что то трет... поеду на подъемник сегодня
  16. короче поменял сегодня масло.... Сразу скажу, гул не пропал. Но зато я теперь знаю, что у меня сливная пропка на редукторе заварена, пришлось откачивать полтара литра масла шприцом на 10мг. с трубочкой))))
  17. Подскажите, у меня в магазине продается масло Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90. Оно подойдет?
  18. у меня походу тоже троллейбус)))) но воет только под нагрузкой, на нейтрале не воет, соответственно это не ступичные подшибники?
  19. Всем привет. У моей 34 появился какой то для меня не понятный звук сзади. Он хорошо слышется на скорости около 10км/ч на нетралке. толи с заднего колеса, толи с редуктора... Звук похож на чух-чух-чух-чух-чух-чух)))) как будто что-то задевает. Вывешивал колесо и крутил рукой- вроде тишина. А еще стоит довольно громкий гул при езде за 80км/ч. Может масла нет в редукторе или подвесной воет, или подшибник в кпп? Как проверить??
  20. короче устранил я свой стук... Никогда бы не подумал, что это может стучать, но стучало ветровое стекло о кузов в левом нижнем углу. Вопрос решил герметиком.
  21. а если мне надо долить, но я не знаю, какое было залито.... На крышке написано АТФ. что декстрон 2 и 3 можно мешать?
  22. поднимаю тему. Вопрос так и не решился, всё так же стучит..... Может кто то может "послушать" в Питере?
  23. да я вообще сомневаюсь, что стук из-за "чужого мотора", ведь раньше не стучало!
  24. нашел в инете фото поддона, которыйстоит у меня http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BC43&img_url=www.fotku.ru%2Fimg--i-189491-w-640.jpg&pos=9&rpt=simage
  25. просто я уже сомневаюсь, что это тяга бьет, т.к. подкладывал резину вплотную между тягой и колоколом- изменений нет. Если только где то в другом месте из-за этого бьет..... Но даже следов то не видно
