mult
Достижения mult
  1. попытался вникнуть в эту таблицу. нихрена непонял. подскажи какой там принцип? А дальше попробую сам..
  2. 1...Дузья! подскажите, есть-ли какой талмуд по редактированию прошивки? мотор м30б35 механика, бак пластик. На этот мотор немогу найти прошивку в БК. можно скачать любую другую, и подставить значения? 2....у меня есть приборка лоу но с екранчиком, с дизеля (шкалы поменял уже )). можно-ли там перешить кодер под мой мотор? прошивки кодера там одинаковые? (БК и приборка) или если я поставлю полный БК с правильной прошивкой приборка сама с него возмёт правильные значения?
  3. ничего непоменялось.. свечи поставил как в книге написано.. дорогие сцуко =(
  4. сёдня свечи поменяю.. Посмотрим чо поменяется. спасибо Вот щаз вспоминаю когда надо свечи менять.. как раз 20 касарей проехали уже..
  5. он может влиять на работу холостого хода.. ПЕРВЫЕ 40-70 секунд после запуска? потом всё нормально становится.. едет.. стреляет.. Никакого дискомфорта в работе мотора нету.
  6. регулято это та фигня которая перекрывает обратку когда кик-даун жмёш? Такй клапанок возле первой форсунки с шлангочкой.. да? Из-за него может трусить мотор при запуске? может его как-то заглушить? чтоб проверить..
  7. падает потихоньку.. до 2.4 но на трушение мотора это ненвлияет.. насос новый.. проехал около 5 тыщ
  8. после всё становится нормально машина едет, свечи выкручиваг не чёрные.. по выхлопу в эти 40-70 секунд из выхлопа ваняет бензином. то-ли её льёт, толи не згорает бензин так как по звуку мотора слышно что работают не все горшки. Если запустить и неичего не трогать, то всё нормализуется через эти самые 40 сек. Если пытатся прогазовать.. то может заглохнуть. куда хоть смотреть.. никто ничего толком сказать неможет. Попробую пака своими силами.. потом поеду к Врежу.. ибо так нельзя =( компьютер подключал.. ошибок как таковых нету. расходомер отключал, вапще становится плохо.. датчик положения педали отключал ничего не происходит )) температурный датчик для компа рабочий.. Произошло всё нис того ниссего.. под капот неи лазили, прировнять это событие не к чему.. =(мотор м30б35 е34
  9. а можно первое сообщение в теме обновить а то картинок не видно.. непонятно как и что делать..
  10. компресию померяй блин! не добивай мотор. У меня уогда-то рокер обломило (где-то есть тема) так я даже не сомневался погнуло там клапана или нет, повытаскивал их на вид ровные, поехал и снял фаску в 45 градусов. достаточно один раз клапану получить хорошенько по башке чтоб тарелку погнуло. другим мастерам грозишся руки повыпрямлять, а сам? Ну кто так делает? У тебя распред сломался а ты его поменял в надежде что там всё супер. масло хоть надеюсь поменял? не говорю уже про прокладку под крышкой. ЗЫ мотор чистенький одобряемс =)
  11. с колхозом тЯжко разбираться.. всё сделано до нас.. где брать нехватающие разьёмы непонятно
  12. смотрел внимательно под лупой "на просвет" тоже смотрел.. прозванивал тестером все дорожки которые относятся к тахо и еккономайзеру. Если исключить приборку, что ещё может быть?
