Beck09
Информация о Beck09
  • День рождения 26.07.1990
    Иваново
Достижения Beck09
  1. Доброго времени суток. Дабы не плодить тем, спрошу здесь. Стоит электролюк. До недавних пор все было как надо, сейчас такая ситуация: полностью открытый люк закрывается если нажимать и держать кнопку (в положение проветривания) На положение кнопки "вперед" люк реагирует щелчками, но не шевелится. При чем из положения люка "проветривание" закрывается как надо, кнопкой "вперед". Открывается и туда и сюда без проблем, а вот закрывается только когда приоткрыт.. И подсветка кнопки перестала гореть. Замена кнопки результатов не дала, так же просто щелкает, подсветка так же не горит.. Может там концевик какой в люке есть? (M20B25, Hi, 04.90)
  2. Такая же беда( Дворники не работают вообще. Брызгалка брызгает, моторчик, если на прямую от аккума кинуть, крутится, подрулевой звонится, замена RM ничего не дала(( Чую тоже салон взрывать надо(( Мож с цветами проводов подскажете? (M20B25 Hi 04.90)
  3. А мне, а мне ссылку))
  4. Кидай тему! Загорелся свой почистить)
  5. Видел в 34 от 39 панель.. приколхожена ничего, вроде, только с электрикой намудрено было, половина всего не работало, хотя меняна была вместе с двигателем и, судя по всему, со всей проводкой.. И еще один момент.. пальцы между рулем и козырьком еле пролезают)))
  6. Доброго дня, робяты) Подскажите насчет распреда.. У меня 2.5, распред просится на пенсию. Есть возможность прикупить б/у от 2.0.. Подойдет?? Где то слышал, что так даже лучше будет, типа там "чотче ехать будет, йопт!"... Грамотней аргументов не было.. Поиск ниче по этому поводу не нашел.. Кто что думает?? Да и вообще, извечный вопрос. б/у оригинал или новый заменитель из прессованого риса??... побюджетней конечно хотелось бы.. Заранее благодарен.
  7. А, кстати, насчет уролога, неизвестно еще, кто первый придет к нему.. Сидящий на холодной коже или на электроподогреве.. Не сильно полезная весчь.. ИМХО..
  8. Попробовал сменил, ничего не изменилось.. Куда лезть? где искать плохой контакт и накрывшиеся датчики (как я понял дело в этом)?
  9. Ошибка о ближнем вылезает только при его включении, все остальные постоянно
  10. Доброго времени суток. Такой вопрос: постоянно высвечиваются ошибки о низком уровне масла (при этом лампочка не горит, уровень в норме, давление тоже, индикацию сбрасывал на зеленую), низком уровне о/ж, омывайки (по факту все в норме), негорящем ближнем (все горит) и "смотри инструкцию". Как это все убрать?
  11. Подойдет ли 13 шланг от М50 на м20? внешне вроде одинаковые)
