denkone
Весь контент denkone
  1. Пробу в РБ поменял. Вроде все нормально. Прокачал воздух. Держится.
  2. У меня пробка на РБ пропускает. Сегодня приобрел оригинал. Завтра поставлю. Кто подскажет мне заново все сливать и прокачивать воздух или можно на данном этапе продолжать не сливая ОЖ?
  3. Извиняюсь. Машина Е34 520I М50 В20 без кондея. 1990 года.
  4. жидкость наливал но не до верха.
  5. если это трещина в гбц, то такие симптомы будут?
  6. Всем привет. Помогите пожалуйста. История такова. Ехал с работы домой. Стрелка температуры двигателя поползла к красной зоне. Стпечки подул холодный воздух. Потом все восстановилось нормально. Проехал еще 5 километров и все повтоилось, но при этом еще и пар из-под капота появился. Остановился и заглушил машину. Открыл капот. Из под крышки радиатора вылевается антифриз. Справа радиатора тонкой струкой под давлением течет антифриз (пробило наверное). Домой доехал на эвакуаторе. Рещил заменить все сразу: термостат. помпу, радиатор. Когда все приобрел, подошел к машине, открыл капот и увидел, что бачок расширительного полный. Слил жидкость. Заменил все перечисленное. Залил антифриз. Завел двигатель. Когда двигатель стал прогреваться, антифриз в бачке пополз вверх. Дошел до крышки расширительного и стал вылеваться. Глушу двигатель. Антифриз в расширительном уходит вниз до дна. Доливаю еще. Все повторяется. Долил еще. Стравил воздух через пробку. Шланги стали горячие и радиатор тоже. Вроде нормально все стало. Погазовал чуть. Все повторилось. Я уже не знаю что делать. Может кто подскажет что делать.
  7. Спасибо всем. Попробую поискать. Найду подскажу.
  8. Всем привет. Помогите плиз. У меня такая проблема. Происходит утечка тока 0,3А. Искал причину и нашел 2 предохранителя 30А. При вытаскивании одного ток уменьшается до 0,19. При вытаскивании второго ток уменьшается до 0,09. Схемки с их названием у меня нет. Я не знаю что это за предохранители и какие цепи контролируют. Может у кого была такая проблема? Эти предохранители находятся под задним сидением. У меня проводка ЛОУ.
  9. посмотел сигналку - нормально. копался дальше и нашел! концевик передней водительской двери подстерся и при закрывании двери то давал контроль закрытой двери то нет. если кто знает, подскажите плиз как нарастить эту кнопочку концевика?
  10. Всем привет. У меня такая проблема. У меня Е34 520i 1990г. Не так давно начала глючить сигналка. При закрытых дверях начинает моргать лампочка, что двери не закрыты. Помогите плиз, что мне с этим делать?
  11. Помогите пожалуйста. Недели три назад начала стучать подвеска. Это выражается в стуке левого колеса при наезде на кочку. Подвешивал колесо. Болтал его. Пытался мантировкой за разные рычаги поболтать. Все вроде в норме. Зимой менял стойки стабилизатора. Амортизатор в норме. Не знаю что еще смотреть. Заранее спасибо.
