127 -
Контакты
ICQ
376569800
- Пол: Мужчина
Город
Санкт-Петербург
Интересы
BMW, Electonic Engineering
2 508 просмотров профиля
Достижения Catseye_N
29
И еще вопрос. Есть на бмв-шный антифриз заменитель от Febi. Разница в цене в 3 раза, по срокам так же. Комильфо или не стоит?
Серега, спасибо! А у тебя масла и антифриза не водится? Бочки-то стоят какие-то )
Подскажите в выборе - уплотнительный комплект головки блока. Непонятны ни комплектация, ни качество. Мечусь между: Elring 893.838 - 3 838р. Goetze 21-26068-24/0 - 3 330р. - в доп.инфе написано "без уплотнений", ниче не понятно, уплотнительный комплект без уплотнений.. Reinz 02-27815-01 - 5 241р. По идее нужны все прокладки, колечки и маслосъемные колпачки - 24шт. И болты: Elring 802.740 - 535р. Reinz 14-32002-02 - 593р. SWAG 99 90 8245 - 647р. Нужно ли покупать болты 9, 10, 11 ? Что-нибудь еще докупить? Масляный фильтр надо, масло, антифриз. Ничего не забыл?
Голову опрессовали, целая. Шлифовка сняла 0.15 мм. Впереди заказ болтов и прокладок, притирка клапанов, сборка головы, настройка ГРМ.
Эпопея продолжается. Новый термостат Vernet TH6243.92J вот такой Ведет себя гораздо лучше. Я обратил внимание на размер 33 мм. Он действительно больше на где-то 5 мм, чем у предыдущего Wahler 4236.88D Но жижу все равно выталкивает. Только под нагрузкой. В бачке стало пахнуть выхлопом, на маслозаливной крышке эмульсия, конденсат на выхлопе сладковатый. Поехал в питерский клубный сервис, скинул голову. По словам Саймона ощущение, что когда меняли прокладку в прошлый раз не чистили плоскости блока и головы вообще :cry: !! Большие фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/9511/23901595.1/0_e6ee7_d825c1c5_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/9164/23901595.1/0_e6eef_99f606c2_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/9516/23901595.1/0_e6ef7_7f3418f_orig http://img-fotki.yandex.ru/get/6704/23901595.1/0_e6efc_224f3fa6_-1-orig http://img-fotki.yandex.ru/get/9494/23901595.1/0_e6f01_765d08c7_orig На блоке и прокладке видно, что некоторые каналы охлаждения были перекрыты отложениями :cry: :cry: Саймон рекомендует опрессовать голову и отшлифовать ее на ремонтные 0.3мм. Я склонен согласиться.
О, огромное спасибо! Stanisław, напиши, пожалуйста, номер в личку? Бывает такое, что копаюсь - вот вроде мелочь, а хрен знает, где найти или как скрутить. Вопрос 3х минут, а позвонить некому..
Блин, я балда.. Думал-думал, а про этот болт не вспомнил.. Fail =/ Я его кипятил несколько минут в чайнике. Насколько я понимаю, он должен открываться полностью уже при 95 градусах (где-то читал). А "открываться полностью" я понимаю, как "перекрывать круглое отверстие в голове". В любом случае открывается он неправильно.Это объясняет, почему за 20 минут работы на месте температура держалась, а в движении - начала ползти вверх. По крайней мере сейчас это выглядит более-менее очевидным, потому что в других элементах системы охлаждения я изъяна не нашел.
Вот что нарыл по этой помпе. http://www.e46fanatics.com/forum/showthread.php?p=8119393 - пост #11. Говорят, что 1 731 741.1 F-208497.6 это то же самое, что 11 51 7 527 799. А "PPS-GF40" - название композита, из которого выполнена крыльчатка. Вот что пишут тут: http://www.turnermotorsport.com/p-623-m50m52-replacement-water-pump-with-composite-impeller-original-bmw.aspx Все круто, но в списке не значится 520i.
Скрутил помпу, потерял литров 5 отменной новой жижы =( Но никак не удалось ее спасти, Помпа такая. Оригинал? Что-то я не нашел ее в экзисте, на авто элкатс выдает другой номер.. Крыльчатка, кстати, пластиковая. Грел в кипятке и пробовал со всей силы прокрутить, стоит, как вкопанная. А вот по результатам измерения глубины захода клапана термостата получилось, что надо 33.8 мм (от плоскости посадки термостата до плоскости круглого отверстия в голове), а термостат из кипятка замерил как 30.3 мм. Получается, Wahler 4236.88D оказался браком. Теперь сижу смотрю на весь этот список, что брать - непонятно. Советуй? Народ в интернетах пишет про Behr, Wahler и Vernet.. Пробовать остальные два? Оригинал купить могу, но ценник негуманный. Помогай )
Да, вполне может быть, что операционник или два. Но, увы, мы этого не узнаем..
- 17 ответов
- Промыть ДМРВ
- Чистить ДМРВ
(и ещё 2 )
C тегом:
Вот спасибо большое! Буду мерить.
К сожалению, есть только те фото, что тут. Но вот их оригинальный размер: http://img-fotki.yandex.ru/get/9059/23901595.1/0_e2fcf_89baa45a_-1-orig http://img-fotki.yandex.ru/get/6703/23901595.1/0_e2fd0_a0ce6f1d_orig По сути - ничего особенного: несколько конденсаторов, пара резисторов, возможно, что еще пара диодов, и бескорпусная микросхема монтированная микросваркой золотой проволокой.
- 17 ответов
- Промыть ДМРВ
- Чистить ДМРВ
(и ещё 2 )
C тегом:
Ух.. Спину ломит) Счастью не было предела, когда вискомуфту удалось стронуть. Салон разобран, печка вскрыта, жижа слита, термостат вынут, снят и тщательно промыт радиатор, помпу пока не успел. Есть вопросы. 1. Термостат ставил так, стрелка правильно повернута? (Вверх) 2. Нашел в крышке термостата такое отверстие, оно должно быть?? Зачем?.. 3. У крышки радиатора есть болт для спуска воздуха. В пространстве под ним можно увидеть такую немаленькую щель в резьбе (сбоку) и трубку (снизу прям под болтом), что подходит со дна бачка. Если болт закручен, должен ли он перекрывать полностью эту щель и/ или трубку с бачка? 4. Вечером буду варить термостат на плитке с электронным регулятором температуры. Как понять, что термостат открылся и работает верно? Может, известно, на сколько мм поршень должен выдвинуть клапан? При кипящей воде щель такая:
Все равно, ты же не прошел мимо! =) T_R: ну, это в процессе нагрева.. Насколько больших пузырьков? Прям явно пузырьков, конечно, нету, ни одного не видел. Вот только какая-то микро-пузырьковая хрень, как на фото, поднималась ооочень так потихоньку.
