Valera 2050
Valera 2050 стал победителем дня 13 марта 2015
Valera 2050 имел наиболее популярный контент!
Достижения Valera 2050
5
  1. что???лак заводской не по делу неохота портить
  2. в рождественские праздники машина стояла 2-е суток в лютый мороз,когда пришло время ехать на работу машина не завелась,спустил аккум в ноль,а она даже ни схватывала,выкрутил свечи они мокрые, просушил, проверил искру,искры нет,снял мозги отнес домой,отогрел,поставил машина завелась,кто знает что за глюк,мож компонент какой заменить надо,или контакт пропаять, мозги бош 405-е
  3. Под капотом гудит что то при включении зажигания с заменой насоса звук изменился , давление не мерял. но со старым насосом такого не было , хоть он и гудел сильно и машина после часа езды тупить начинала ,как я понял это бензин кипел
  4. тот что под пирбург отдельно не купить?
  5. насос вколхозил, появилась проблема стала по утрам, после долгого простоя, плохо заводиться, надо долго крутить стартер и после того как схватит секунды три подтупливает как будто бенза нехватает потом все норм. обратный клапан в насос встроен? параллельно менял трубку до абсорбера насквозь прогнившая была не знаю могло ли это как то повлиять
  6. Кроштейн под него я так понимаю не найти. зачем их вообще продают если его туда не поставить
  7. кстати у меня такие же стояли прозрачные видимо это дорестайл снятый с производства
  8. Если заказать на экзисте оригинал придет наикрасивейший черный армированный шланг фирмы рехау по 300р метр
  9. http://www.e34.su/forum/topic/25682-ustanovka-sidenii-ot-e38/
  10. На насосах которые с кронштейном идут вроде кронштейн другой под тонкий насос отдельно только оригинал нашел но он скорее всего под толстый
  11. чтобы работао как надо и не ломалось
  12. Полез менять бензонасос, а там такая беда старый насос в диаметре больше где то на сантим .брал mapco 22661 может кто знает можно ли найти под него кронштейн? или есть вариант качественного колхоза?
  13. А Ravenol TSI 10w-40 лил кто нибудь? На оптовых сайтах выскакивает как аналог BMW High Power Special Oil 10w-40 которое специально для м50 может они вообще с одной бочки? Производитель германия.
  14. Избавиться от пружинищего колесика можно либо пожертвовав подсветкой на самом колесике либо подпилить втулку в которую световод упираеться
  15. Проблема есть но скорее всего из за нарушения положения резистора. Разбирал для того что бы посмотреть что пружинит и видимо не правильно собрал:-) спасибо за помощь!!!разбирал до установки:-)
