43 -
Информация о lALeksl
- День рождения 10.01.1989
- Пол: Мужчина
Город
Ташкент
Контакты
Skype
aleks200115
Достижения lALeksl
Я не говорю что я собрался колхозить. Я спросило можно или нет. Да и потом на вкус и цвет фломастеры то они разные да. В Машине кстати ничего не заколхожено 530i 95года
Собственно вопрос) Можно ли ручку от E39 или E38 именно саму ручку с кнопкой поставить, а то родная смотрится жесть) Как в самолете)
Завтра буду возвращать круиз к жизни. надеюсь что все получится. Сейчас все работает как и должно - кроме круиза)
- 22 ответа
- не работают дворники
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
А какие пины перекинуть надо не можете подсказать? Сижу с телефона, етм посмотреть не могу.
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
Добрый день. Вот такой вопрос. Нашел блок круиза от машины 88 года, внешне почти одинаковвые, пара резиссторов и конденсаторов стоят в разных местах. Но у них разные фишки, на моем 92 (года выпуска -плата) замок с шестеренкой, а на этом просто защелка. Вопрос, подойдет ли данный блок на мою машину если я поменяю штекера, и не взорветсся ли он при включении? :)
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
Спасибо за помощь. Нашел причину. Дело было в круизе. Когда отключил сразу все заработало. Когда снял из него потекла вода, плата местами обуглена, видать хорошо погорела, но это уже другая тема...
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
А все - его звонилит- он целый. попробую отключать все по одному
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
Дворники же тоже завязаны на скорость - второе положение или не?
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
Провода прозванивал начиная от приборки до потребителя (радио, бк, гм. В круиз и дме не лазил). Обрывов нет, все целое. При выключенном зажигании сопротивление на массу 2.5КОм, при включенном 10КОм. Так что думаю что пробоя на массу нету.
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
И как отключить дворники можно? предохрнанитель?
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
Спасибо за быстрый ответ) Поищу осцилограф. А где находятся мозги круиза?
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
Проблема такая: сначала перестал работать круиз, потом дворники перестали реагировать на скорость, а теперь и бк не показывает ни скорость ни расход. Проверил проводку - все целое. (Черно белый провод который выходит из приборки 18 пин - расходится на ГМ, БК, круиз дворники, мозги - прозвонил) Пробовал делать перемычку как тут писали в темах - спидометр вообще умирает. При заведенном моторе на выходе 18 пина приборки постоянное напряжение 0.7В, при движении никаких импульсов не выходит, транзистор в приборке нашел - он целый, вся цепь работает. Пробовал вообще черно белый от спидометра отключить и подать на коричнево красный 8 пин - результат тотже, спидометр умирает, какбудто в цепи КЗ, но при включении зажигания сопротивление цепи 10КОм. Машина 95 год. 530i v8 m60b30 ГУРУ!!!!!!!! Подскажите куда копать. ЧТО менять.
- 22 ответа
- не работает круиз
- (и ещё 1 )
