flankerr
Весь контент flankerr
  1. Процесс поиска данной неисправности был долгим и трудоемким. Возможно эта тема кому-то поможет.
  2. Одна форсунка аккуратно разобрана.
  3. Форсунка отсутствует
  4. Вынимаем форсунку
  5. Место форсунки под вкладышем.
  6. Был выполнен полный капитальный ремонт двигателя М50В25vanos (блок пришлось гильзовать). Зимняя эксплуатация прошла без нареканий. С наступлением лета на холостых оборотах начала промигивать лампа "масло". Давление на холостых, по механическому манометру, 0,5 кг/см3 и меньше. Начали с проверки маслонасоса - норма. Не буду утомлять перечнем мероприятий, включая промеры распредвала и тд... На собраном двигателе без картера подсоеденили электро дрель к маслонасосу заборник в ведро, обнаружили, что большая часть масла сливается из под поршней. При проверке масляных форсунок оказалось, что 4-е из 6-ти продуваются ртом! После замены масляных форсунок давление на холостых больше 1,0 кг/см3. Одну форсунку разобрал. Разрушение пружины привело к западанию шарика.... На пружине видны следы истирания.
  7. У меня R18 перед 245/40 (8,5J), зад 275/35 (9.5J).
  8. Если сход развал в норме то "сапог" (поворотный кулак) - в норме и менять его не надо. Дело в ЕТ (вылет диска). Если диски BMW то скорее всего с 3-ей серии. Решение данной проблемы в установке проставок, либо замене дисков. Первое дешевле.
  9. У тебя резина высокая. На Е34 для R18 при ширине 245 высоту надо 40. При 50 спидометр будет врать. Уменьшив высоту резины до нормальной она и в арку влезет без проблем.
  10. Посмотри производителя на внутренней стороне, если OZ или RONAL то AC Schnitzer. Но больше похоже на реплику. Полки нет, диск плоский - скорее всего ЕТ большой.
  11. Дашь покататься? Сравнить твою малолитражку с моим могучим 2,5!
