110 -
Весь контент GHarwold
Можно контакты производителя платы в личку?
У отца на 28й такое было, сначала это были рычаги, потом оказались гнуты стойки, далее под снос пошли почти новые тормозные диски, так как оказались сделаны из г*вно-металла и от перегрева сразу деформировались, не помогла и замена подвесного подшипника, а также центровка коробки, колесные диски также оказались бессмысленной заменой. Позже перед продажей мы выяснили, что геометрию повело, хотя это было странно в России на этом авто нихто кроме отца не катал, в дтп он не участвовал, а мандраж начался лет через семь после покупки. Мой совет глянуть геометрию стоек, может в яму какую попали, подвеска у БМВ крепкая, но всякое может быть, ну и "ровность" самой машины тоже можно проверить)
Спасение утопающих, дело самих утопающих))) Если кому интересно, проблему решил, оказался разрыв контакта питающего плюсового провода, того что идет на правую подкапотную коробку, предохранительная пластинка отломилась. Даже фотки сделал, мало ли кому пригодится))) http://www.e34.su/forum/gallery/album/1123-remont-i-vsiakoe/
From the album: Ремонт и всякое
Так делать не рекомендуется)))) все таки это предохранитель, кусок ВВ провода здесь не уместен, но ничего другого у меня под рукой не было, да и следов плавления я не обнаружил, так что ездим пока так))) -
Как видно две клеммы должны соединяться пластинкой из легкоплавкого металла, к сожалению у меня эта пластина отломилась, по непонятной причине. -
Есть вот такая штука: http://bmw.autocats.ru/parts/E32/Sedan/Europe/ можно глянуть по всем моторам какая длина у кардана и подобрать соответствующий, там и е34 есть. Я думаю если будет не хватать пары сантов длины их можно проставками добавить. Но а так конечно м50 в е32 это интересно))) по креплениям нормально встало?
Опишу всю суть по порядку. Сегодня пытался завести мотор, повернул ключ зажигания в положение 2 немного подождал и повернул до упора, стартер схватил на долю секунды и все погасло, приборка и свет, попытался повторить операцию но ничего не происходит, машина молчит, даже реле не щелкают. Начал искать проблему, перетряхнул релюшки, предохранители, обратил внимание, что нет тока на предохранительной коробке (та что слева под капотом), оказалось плюсовой провод был плохо присоединен к клемме в ногах у водителя,зачистил, прикрутил, повернул ключ, зажигание есть, приборка горит, стартер крутит, но не работает насос и заслонка EML, поменял реле бензонасоса то что справа, бесполезно. Вчера все работало отлично, заводилась без проблем. В чем может быть причина?
Куплю на седан Е39 брызговики передние, обязательно оригинал в хорошем состоянии.
Новый шлейф конечно нужен, но основная проблема в том, как его правильно закрепить и заставить дисплей показывать циферки. Сколько я не прикладывал свой шлейф к стекляшке, так ничего и не получил. Никаких контактных дорожек на мониторе я не нашел, возможно они оторвались вместе со шлейфом, а может их там и не должно быть, принцип действия я так и не понял)))))
