^._.^Wolf
Весь контент ^._.^Wolf
  1. Подскажите в чем может быть дело, после свапа на м50б20 перестал работать АБС, как проверить подается ли питание на него?
  2. Что это такое и где находится
  3. а какой именно синий или коричневый?
  4. Спасибо :) я что то слышал об это но не был уверен
  5. а как быть с температурой может проблема в датчике?
  6. видос получился говеным, завтра запишу на другой телефон
  7. приборку в ближайшем будущем буду менять
  8. нет большей разъем не менял, масса на месте. сейчас скину видос
  9. Всем доброго вечера, поменял двигатель, подкапотную проводку. Сегодня поставил аккумулятор и вот что выявилось, не гаснет лампа ручника, стрелка температуры зашкаливает ну а в остальном вроде норм. Точнее будет видно после запуска двигателя. Видео скину когда буду дома. Машина 88 г.в. стоял м20б20 заменил на м50б20 без ванос
  10. 6)М50В20 1990-1991г. nomer bosh EBU 0 261 200 405, MKPP, без lambda: http://depositfiles.com/files/epogcj9gi кто ни будь пробовал эту прошивку? Кто что скажет?
  11. ну так есть кто скажет какое реле ставить на сервотроник? сегодня смотрел все подключено, нет только реле.
  12. простите за паршивое фото, лучше не получилось. что за штекер оранжевого цвета в верхнем правом углу?
  13. перетряхнул всю проводку убрал кучу лишних проводов, как я понял все связанно с сигналкой. на фото видно на заднем плане еще пара проводов, их тоже удалил, провода спаял по цветам. если кто знает на что идет этот жгут, буду благодарен. Нашел вот такую приблуду, какое реле там должно стоять?
  14. Процесс потихоньку движется, установил проводку, спаял фишку, но не знаю правильно или нет. смотрел по той проводке что пришла с двиглом, она тоже была переделана по докам там стоял м20б25
  15. Combat переправь пожалуйста в названии и тегах 25 на 20
  16. Проводка готова к инсталляции, осталось срастить с основной
  17. Сегодня перепаял фишки на катушки
  18. Похоже от сигналки, думаю убрать их, может повлиять на что то?
  19. Спасибо за инфу, у меня тут какие то провода выведены не пойму для чего.
  20. Пришел домой и вижу такую картину :)
  21. Не знаю взял на разборе обе, так как те варвары что двигатель снимали изкромсали всю проводку.
  22. Есть две косы какую выбрать?
