sasha bob
Достижения sasha bob
гость
гость (2/15)
  1. У меня была проблема с оборотами, подключили к компьютеру что-то там мастер делал, после етого заметил что росход увеличился!
  2. я такую проблему устранил заменой датчика дросельной заслонки и заменой лямбдозона!
  3. У меня е34 м50 520, была такая же проблема поменял заехал на компютерною диагностику показало что датчик дросельной заслонки и лямбдозон, поменял и всё стало норм!!! потратил 75 у.е.!
  4. фильтр воздушный и топливный меняю при каждой замене масла, что значит "расходомер промой карбклинером"????
  5. Забыл добавить-компресия БОМБА!!!
  6. У меня м50 е34 520І, проблема как и у всех авто при температуре 70 летит, при температуре робочей 90 - начинает трухать мотор на холостом и тяга пропадает! Поменял лямбдозон, свечи, датчик дросельной заслонки, форсунки в норме, катушки и провода тоже в норме, катализатор вырезал, а проблема осталась(( как только робочая температура мы ползём(((( ЧТО ДЕЛАТЬ???? Дайте совет!!(((
