anatolii62
Весь контент anatolii62
  1. И я присоединяюсь. С днем варенья!!!!!
  2. ребята совсем запутался. подходит ли м50в20 на коробку с двигателя м20в20? в чем разница моторов с ванос и без него, какой лучше брать. тоже интересно когда и где встреча, хотелось бы в живую пообщаться.
  3. завтра куплю компресометр померею компрессию. мужики если нет компрессии капиталить свой или купить б.у?
  4. мне машина уже досталась в не рабочем состоянии. как говорит бывший хозяин ехал и она заглохла сама по себе, он ее поставил так у него она полгода простояла. вот что я знаю.
  5. питание на форсунках есть обратка льет как из крана машина схватывает, но не заводится. куда дальше копать?
  6. не мерял пытался завести
  7. я замыкал контакты 30 и 87 на белом реле
  8. питание форсунок не смотрел. если его нет где копать?
  9. гудит, но обратку не смотрел
  10. давление не мерял, но насос новый поставил
  11. рхх поменял на новый форсунки поставил с рабочей машины, а она все равно не заводится?
  12. ни кто не знает?
  13. всем здрасти. пока крутится стартер машина пытается завестись,но не схватывает. на буксире такая же фигня пока крутятся колеса машина работает, но обороты более 2000 не поднимаются. из трубы черный дым валит и когда включаю зажигание в мозгах что то гудит, как будто трансформатор работает. двигатель м20в25. заранее всем спасибо.
  14. нет отчетливо слышно как в мозге гудит.
  15. всем здрасти. что может быть? пока крутится стартер машина пытается завестись, но не схватывает из трубы черный дым валит.бензонасос поменял. и при включении зажигания что то трещит в мозгах, как будто трансформатор работает. заранее всем спасибо
  16. подскажите пожалуйста как определить детроник или мотроник? где стоит реле бензонасоса на м20? в книжке написано в блоке предохранителей оно коричневого цвета, но у меня такого нет
  17. спасибо. в выходные займусь. главное завести его
  18. спасибо. что за фигня, снял патрубок от воздушного фильтра, который идет на инжектор, а там масло?
  19. http://cs305604.userapi.com/v305604105/34fe/cI15jQHQUbo.jpg
  20. m20b20? в контакте пишут m20b25
  21. вот мой двигатель
  22. где покупаете запчасти на бмв в рязани? и где разборки бмв
  23. нет она серого цвета стояла на гимцветмете. мне ее отдали за 12000. хочу восстановить
