Dmitriy253
Весь контент Dmitriy253
  1. Нужна стойка в сборе, под простую опору, надо померить как на нормальной стойке встанет колесо (не уверен что моя стойка прямая) если всё встает куплю эту стойку, как то так... ЛС или 8-916-53два-1484. Территориально Королёв, Мытищи, Пушкино МСК.
  2. нужны выключатели птф и ближнего/габаритов, сколько, если есть?
  3. Добрый день, пробейте пожалуйста вот такой WBAHB11020BB13485
  4. Доброго времени суток, проблемка заключается в том, что ПТФ работают только при включенном ближнем свете. Подключал сам, проводку кинул от блока предохранителей, поставил реле, но ПТФ только при включённых габаритах работать не хотят, помогите советом...
  5. После очередного баланса изменений не произошло... Стойки...была такая мысля, проверил не течёт...а так то что с ней будет?
  6. Посмотрел ЦО всё в порядке, садятся как влитые. Резина yokohama S306 205/65 R15 94H. если ничего не перепутал...Ездил на ней в прошлом году на кривых дисках, такой тряски не было.
  7. Доброго времени суток бумероводы! Вопрос у меня такой: ездил на оригинальных дисках, они конечно же были очень кривые. На лето решил приобрести новые диски, купил реплику В-76, сразу поехал одел резину, отбалансировал, при проверке на скорости от 80 примерно начинает трясти всю машину. Решение на мой взгляд было простое, тут же поехал опять на балансировку (был уверен что дело в ней), но не судьба, всё по второму разу отбалансировали, а тряска осталась ;(((. По прибытию домой сразу начал лопатить форум, почитал и понял что надо лезть под машину и смотреть всё. Долго не думая в пятницу вечером собрался с силами и помчался... Но и тут облом, всё в порядке, ничего не стучит, не скрипит, не болтается, не люфтит. Опять вернулся к форуму и вычитал что всё может быть от посадочного места, что может надо ставить центровочные кольца. Вот и решил обратиться к знающим людям может мне подскажите надо ставить эти кольца или нет. Или надо только мерить посадочные места и только после этого что-то можно будет сказать??? Заранее огромное спасибо...
  8. Доброго времени суток, интересует меня такой вопрос: печка дует исключительно только в 1-ом и 3-ем режиме. Подскажите что это может быть, как можно поправить...заранее спасибо.
  9. Доброго всем времени суток!!! Проблема заключается у меня в том,что на датчике температура не доходит до среднего положения, доходит исключительно до 1 белой отсечки. Порой стоя в пробке он вообще начинает шакалить от синий отметки до красной, через некоторое время успокоится...Подскажите с чего начать...(термостат новый, вентилятор не клинит). и конечно же подскажите как можно проверить этот датчик на работоспособность...
  10. Интересует цена, в которую обойдётся перетяжка водительского и пассажирского сидения. Зависит ли цена от цвета и т.д.
  11. Dmitriy253
    лючёк
    нужен лючек рядом с туманкой, правый, предложения пожалуйста в личку...
