Карим
Весь контент Карим
  1. Всем привет. Помогите советом. Завожу м20б20, заводится хорошо, но стоит отпустить педаль сцепления и машина сразу глохнет. Если держать сцепление до того как машина прогреется и потом отпустить сцепление, то все будет норм...видео снял....,подскажите может сталкивались
  2. Я с удовольствием попробовал бы сам, но только негде, а на улице у нас 2-4 градуса тепла))) На академика байкова то же не взялись)
  3. Позвонил в BMW999 на чалиева, то же не взялись))))
  4. Вообщем я тоже решил поменять сайлентблоки, но не сам, а в сервисе. 1й звонок в BMWSol на карпатской: я:Добрый день, у вас можно поменять сайлентблоки зад. балки на 34 кузове? Мастер:Нет, не возьмемся, 34 кузова все уже сгнили живых мест на них нету, ничего не откручивается, машина разваливается по частям. я:У меня все откручивается, машина не гнилая, на подъемнике не развалится. Мастер:все равно не возьмемся. Ну думаю ладно, вы же не единственный сервис ремонтирующий BMW, 2й звонок в BMWRZR, адрес не знаю: я:Добрый день, у вас можно поменять сайлентблоки зад. балки на 34 кузове? Мастер: УУУУ, 34 кузов там ничего не открутится, прийдется пилить всё, съемник мы выкинули... я:У меня нормальная машина на которой всё откручивается если руки не из жопы растут, пилить ничего не прийдется! Мстер: ну сможем, стоить будет 5-6 тысяч я:За что 5 тысяч? Там работы на пару часов? Мастер:НУ я же говорю съемник выкинули прийдется сайленты выжигать ,обойму зубилом выбивать, вообщем работа мега сложная и будет стоить 5-6 тысяч 3й звонок М50 сервис Все в том же духе, машина говно, ничего не открутится 5-6 косарей) Ко концу третьего звонка я уже боялся звонить в бмвшные сервисы, либо там работаю пида...сы, либо зажравшиеся су...ки!!! Продолжаю искать сервис где смогут поменять сайленты!!!! P.S. Все те, кто в этой теме смогли сами поменять эти сайленты без подъемника, съемника и тд, съездите к нам в питер и научите этих скатин в сервисах как это делать надо, а то зажрались свньии!!!
  5. Всем привет. Ребят у кого такой же двиг?, можем с кем нибудь встретиться, есть подозрение на мертвый дмрв, хочется поставить заведомо рабочий, посмотреть в нем ли дело. Спаибо Отблагодарю.
  6. Ничего не подтекает, уровень жидкости в бачке не менялся вообще)
  7. Машина BMW e34 m50, не понятно почему без нагрузки всё норм, а под нагрузкой завоздушивается система. А фильтр отдельно не поменять?
  8. Ехал с работы, ни чего не предвещало беды, и вот, входя в очередной поворот начал раздаваться ужасный шум. Остановился, осмотрел машину, визуально все на месте, ничего не капает, не течет. Пока машина стоит ни каких посторонних звуков не издает, как только начинаю крутить руль(машина стоит) издается сильный скрежет(не знаю, как правильно описать этот звук), точно могу сказать что звук не механический(т.е. не железо об железо, а какой то другой, непонятный), сразу подумал на насос гура. Открыл бачок, а там пена, вообщем в системе воздух. Доехал до дома, на ходу шум иногда пропадал, иногда возвращался, т.е. не постоянный(поворачиваю руль вправо орет, влево нет, проеду до следующего поворота, уже наоборот, влево орет, а в право нет). Жидкость нигде не течет, уровень в норме. Приехал к дому поднял морду на домкратах, так чтоб колеса не касались земли, завел кручу руль в обе стороны ни какого шума вообще, жидкость в бачке не пенится, все нормально. Опускаю машину на землю начинает орать, жидкость сразу пенится. Вообщем не могу понять в чем дело. Подскажите, в какую сторону двигаться, куда копать???????
  9. Собственно проблема заключаюется в том, что дворнтки не работают не в одном режиме, но каждый раз гогда, открываю зажигание они сдвигаются на 1 см, сейчас преодалели почти пол лобовухи, и медленно двигаются вверх.Моторчик омыв. жидкости работает.Подскажите в чём проблема.Предохранители все целые.
  10. Спасибо, буду заказывать 242 235 668))
  11. Это понятно, вопрос заключается в том какой артикул выбрать чтоб пришла именно та свечка, которая лежала бы в ориг.упаковке.Просто не хочется переплачивать.
  12. Добрый день, подскажите, какие свечи лежат в оригинальных коробочках BMW и с каким артикулом? На экзисте свечи Bosch идут с разными артикулами:0 242 235 668 0 242 236 562 0 242 235 617 0 241 235 690 0 242 235 914? Какие выбрать? Какие параметры идут в оригинале? Внешняя резьба Диаметр 1, мм Длина резьбы, мм Зазор между электродами Количество полюсов, шт Момент затяжки, н*м Расстояние между электродами, мм Шаг резьбы, мм Ширина зева гаечного ключа Всем спасибо)
