Ron
  • Пол: Не определился
Достижения Ron
  1. Аналогичная проблема была,цепляли лопасти за диффузор,аж сколы и на диффузоре и на крыльчатке.Подушки меняны на новье,помпа не люфтит.Давече был заменен радиатор с малого на огромный(от 525 с кондюком) + диффузор-все новье,также установлен кондейный(новый).Решено отпиливанием части диффузора стой стороны,где цепляло(со стороны пассажира над компрессором).
  2. +100500 за перекид рамки под стеклом!!!Так и делаются путные тачки,а не путем перекидывания из норм кузова в дрова,советчики блеать тоже мне...
  3. Есть для Test drive Unlimited BMW E34 Mod.Там даж стрелки на спидометре дрыгаются!Также существуют для Е38,Е39,Е60,Е46...
  4. Походу проше прикупить другой дифф с самоблоком...
  5. Есть такая же идея о замене коробки на самоблок.Ибо нехватка шестой передачи.Как сделаю отпишу...
  6. Привожу реальный пример:Стоял на М50Б25 сток редуктор-ехала машина по прямой 240км/ч по спидометру при 6700 об/мин.Поставил х.з. какойто без маркировок НО с самоблоком- тачка едет тока 210км/ч при тех же оборотах.на 50 км\ч пятую втыкаю по городу...Вопрос можно ли поменять коробку самоблок. дифференциала на старый редуктор без серьезных вмешательств?Кто нить делал?
  7. Не в курсе как все детальки работают?
  8. Ссори что не в тему,мож чего прояснить удастся по теме.как работает сервотроник,его реле и редуктор при энтом?
  9. Всем здрасте.После перестановки рулевого редуктора от 750 в е34,остался не подключенным один разъем,на е34 в пучке обнаружен не был.Вопрос уважаемые знатоки: какой сигнал приходит на редуктор?Заранее всем спасибо..
  10. Пасиб...Теперь бы есчо параметры всех коробок и каждой передачи в отдельную для каждой Мкпп и редуктора...
  11. Эт и не спорю,слышал умельцы колокол переваривают по месту,думаю такой тюнинх долго не протянет...а с S50 может подкатить?
  12. Пасиб,но както имелось в виду сочетание МКПП/редуктора/мотора=мах скорости,при перестроенном двигле хоца ездить 280 и далее..Мож кто приведет живой пример типа редуктор от 535 с lsd'шкой + мкпп от 525 и скока на колесьях раскручивается на прямых,не говоря уже о получившемся передаточном числе.
  13. Всеобщий вопрос,какие существуют пути для получения М50 в Е34 на палке 6ступке?Подходят ли модели от S50 или S38 или от каких дизелей?Как узнать скоростные качества автомобиля еще до установки на него коробки?
