Sergey18
Информация о Sergey18
  • День рождения 05.11.1993
    Ставрополь
Достижения Sergey18
-1
  1. Не ну я к тому что пока закажу комплект сцепы + пока он приедет + пока поставлю, недели 2 кататься еще на том что есть придется. Поэтому передач кроме 4 я думаю на этот период должно хватить.
  2. Ок, буду иметь сцепление в виду, посмотрю на сколько остальных скоростей хватит )
  3. Дело в следующем. Машина - e34 m50 2.0 1990 года выпуска на механике. Недавно появилась странная проблема - на 4 скорости возникает ощущение, будто буксует сцепление. То есть еду я допустим 70 км/ч, включаю четвертую, жму педаль газа в пол, обороты при этом раскручиваются как положено, а скорость не растет особо. Если жать на газ не сильно, а примерно на чуть больше 1/3, то машина плавно ускоряется. Причем в таком режиме нормально набирает скорость. Первым делом подумал на сцепление, но есть одно но - на всех остальных передачах машина едет как ни в чем не бывало. 1,2,3,5 - на всех скоростях разгон без букса, если четвертую не включать вообще ничего не заподозришь. Динамика не ухудшилась, в гору машина едет уверено, на обгонах 150-160 набирает (может и больше разгонится, но я не пробовал), а вот с четвертой передачей такая фигня. Коробка кстати Getrag 260. Может быть было у кого такое? Или же всё таки в будущем придется вскрывать/менять коробку?
  4. Кто еще не видел e34 с барабанными тормозами сзади?) http://cs620229.vk.me/v620229082/1546d/lAF0ww1ecwQ.jpg
    1. CaHeK71178
      CaHeK71178
      Это как так???
    2. hopp
      hopp
      518 первых годов выпуска. потом пошли дисковые. на е36 довольно таки распространено на слабых 1,6-1,8 двигателях до какого то года не помню уже потом пошли дисковые.
    3. Zoomila
  5. Люди, помогите прояснить ситуацию. Решил избавиться от нулевика (который поставил предыдущий владелец). Купил корпус фильтра для m50 2.0 (машина 520 именно с этим двигателем), а там есть дырка не только для расходомера, но и для еще кое чего. Изучив интернет понял, что там должен стоять дополнительный термостат для дросселя. Но когда я пошел смотреть к себе под капот увидел, что на этот термостат намека даже нет. То есть шланги у меня подключены так, как на этой схеме. Причем мне кажется, что это так было сделано с завода, а не переделано предыдущим владельцем для установки нулевика, поскольку на патрубке даже хомутики еще оригинальные с меткой BMW. Но вопрос в другом. По схеме написано что доп. термостат ставили начиная с сентября 90 года, а у меня машина 11.90 бьется по вин. То есть всё должно быть по этой схеме Может ли быть так, что в ноябре 90 года еще выходили машины без этого дополнительного термостата (по вину никакого исполнения для холодных стран не бьется), или же это всё таки кто-то уже переделал? И стоит ли тогда заморачиваться и покупать этот самый термостат или лучше оставить всё как есть, просто дырку на корпусе фильтра закрыть?
  6. А это кому вопрос?) Если мне, то вроде полностью. И внутри когда последний раз смотрел (этой зимой) чисто было.
  7. Да вот кто же его теперь знает, чем его родной не устраивал) А еще заодно спрошу - тросик газа или пружина дросселя может заедать? У меня вид и ощупь вроде всё нормально, но когда газ бросаешь один раз дергает. То есть не так, что клюет или дергаться начинает, а просто один раз дернет не очень сильно, как будто педаль цепляется или тросик, ну в обще что-то такое по ощущениям. Может есть какое место, требующее особого внимания? Смазывать там может что нужно? Если что, то ДПДЗ я менял не так давно, а недавно проверял - он работает.
  8. А каким спецсредством расходомер мыть? Я как то про это читал в нете, так у некоторых после мойки вообще переставал работать. У меня просто от предыдущего хозяина нулевик стоял (ну вы понимаете какой, самый дешевый), я потом только стандартный поставил. И мне кажется за время существования нулевика на расходомере много чего осело.
  9. Вот кстати я недавно нашел инфу, что сопротивление на клапане должно быть примерно 40 и 20 Ом в зависимости от контакта замера. Пошел у себя померил - около 20 и 10 Ом. Сразу неладное подумал, сюда просто забыл написать) А теперь и ваш ответ подтвердил опасения. Придется снова покупать клапан, только такой, какой на первой картинке.
  10. Что теперь смотреть? На то, что обороты не сбрасываются как у меня, лямда или ДМРВ влияет?
  11. В общем померил я давление топлива, оказалось с ним всё в норме. 3 бара на холостом, накачивается сразу, при перегазовке повышается, а потом сбрасывается на 3 бара стабильно. Когда первый раз мерил завел, 3 бара, обороты где-то 750-800. Погазовал, обороты опустились на чуть меньше 1000 и ниже не падают, но давление стабильно 3 бара показывает.
  12. Ох, ну тогда займусь давлением. 3 бара вроде как должно быть на m50b20 без ванос?
  13. Если честно давление даже не мерил. А регулятор давления как-то диагностируется?
  14. Итак, машина e34 m50 2.0 1990 года с бошевскими мозгами. Когда то давно обороты на заведенной машине были 1200 и даже больше, потом поменял ДПДЗ и почистил РХХ, упали до 750-800, что меня вполне устроило. Но при движении, когда на светофоре останавливаешься, обороты сначала падали до 1000 и только потом сползали до 800, а после долгой дороги (часа 2-3) вообще не падали меньше 1000 при остановке. Тогда я решил попробовать поменять РХХ. До этого стоял такой вроде, только полностью серый. Вместо него я решил поставить 0280140545. В каталогах написано было, что на все M50B20 150 л.с. 2 л. Бензин подходит. Всё поставил нормально, разъем естественно подошел. Когда завожу также 750-800 показывает, но при остановке теперь обороты ниже 1000 никогда не падают. Очень редко стрелка чуть только ниже опускается, так скажем до 990. А иногда и еще больше показывает - 1050. И даже не думает опускаться. Сначала рассчитывал на то, что приработается со временем, но уже второй месяц ситуация не меняется. Во всём остальном проблем нет - обороты при нагрузке на месте не проседают. Так может это быть из-за неправильной модели РХХ или проблема в другом?
  15. Теперь понятно, спасибо !)
