NoMe
Весь контент NoMe
  1. а еще такой глупый вопрос: может ли глушитель влиять на время разгона? он у меня немного неисправен))) точнее пробит во всех 3-х отсеках...вот думаю, может она не набирает скорости из-за выхлопной системы? может вообще быть такое? это как вариант... *прокатилась тут на 525...может проще сменить мотор?...
  2. проводкой))))) сменили кучу датчиков, бензонасос (это уже была моя личная инициатива)), прозвонили моторную косу и вуаля!!!! теперь с коробкой надо что-то думать - дергает она...и катушки, сказали, менять надо((((( она меня разорит!!! но всем спасибо за советы))))))
  3. про бензонасос мне сказали, что он в порядке....но это было сказано между делом)) в любом случае я мастеру скажу про давление в рампе, пусть проверит.... В общем проверю все, что вы мне насоветовали!!!!!!! Посмотрим что поможет))) Спасибо!
  4. посмотрела ПТСку....дезинфорировала я вас ... "замена двигателя в связи с капитальным ремонтом".... а вот как это происходило сказать не могу.... лямбда поменяна была одной из первых! должна работать! еще прежний хозяин говорил что-то про маслосъемные колпачки на 1 и 2 цилиндрах...менять их надо, но это туда же к разборке/переборке
  5. да, она слабая, но не может же из-за этого глохнуть машина. Она ж вроде равномерно слабая))) в любом случае я еще до нее дойду...просто для этого нужно ковыряться в моторе, а это уже другая история....
  6. Вот спасибо!!!!!! сразу столько информации на блондинистую голову!!!! На выходных поеду за датчиком коленвала и расскажу все мастеру !!!! Отпишусь как новости будут!!! Не бросайте только меня)))))))) совсем забыла: двигатель ей перебирали в 2007 году полностью! (по словам предыдущего хозяина) выхлоп не сизый...дымовала нет, но вонь жуткая!!!
  7. Всем привет!!!! E34 520 М50В20 АКПП... Мастера разводят руками, а я, кроме как Кристина (http://allking.ru/films/christine/), назвать ее больше никак не могу!!!!! Проблемы: 1. эта зараза глохнет!!! Пока машина холодная она летает просто!!! Как только прогревается, у нее начинается захлеб. Она глохнет пока стоит (на светофоре, например). Без разницы - D, N,P...Ей плевать! Рычит, рычит, потом пыхнет и тишина....рррр...И при торгании..только на педаль газа нажмешь, и также - рыкнет и заглохнет. И все это начинается как только она прогревается!!!! 2. коробка уходит в аварийный режим (вроде так это называется)....но, думаю, 2-я проблема вытекает из 1-й, т.к. начиталась у вас тут всякостей)) Также, стоишь на светофоре ( в прогретом состоянии) и вдруг прыг...потом опять - прыг...поппрыгала и потом либо поехала, либо заглохла... 3. ездит на разных режимах (спорт и зимний) - по настроению!!!! Грешу на кнопку - почистить бы ее (тоже здесь вычитала)!!! Она не переключается как таковая - закисла скорее всего, но по самой езде машины очень похоже на то. Стрелка одометра (вроде так) скачет как бешеная туда-сюда при таких перестроениях.... Вот что делать??? И вот то, что я уже сделала: - Диагностика движка ничего, кроме датчика коленвала.... - датчик коленвала (правда диагностика все равно ошибку выдала, заказала супер-пуперский, может поможет) - диагностика коробки ошибок, как таковых, не выдала, но связь с ней терялась периодически (стали грешить на электрику) - лямбда зонт - крыльчатка - датчик дрос. заслонки и чистка дроселя - расходомер - мозги двигателя после замены ничего не поменялось есесенно и поставили третий вариант: она перестала глохнуть, но стала держать обороты 0,9-1....видимо, за счет этого и жила)) решили, что это не нормально и вернули мозги обратно - всякие патрубки, сайленблоки, торм. диски и тд, но это неинтересно - масло в движке и коробке - охлаждение - свечи 100500 раз поменяны были... - стартер ... может что-то еще, уже не упомню..... Вобщем, вот....электрика только неизведанной осталась, но как она может влиять на то, что она глохнет в прогретом состоянии, не пойму. Если это датчик коленвала, то она бы тогда не заводилась после того, как заглохла (говорят мастера), а она заводится без проблем (на том же светофоре, пока остальные гудят))) Ребята, ПОМОГИТЕ!!!!!! З.Ы. компрессия 778899, масло не кушает.....правда выхлоп у нее (бедные стоящие рядом) Если вам необходима еще какая-то инфа, спрашивайте!! Что знаю напишу, что не знаю - спрошу))) рука не поднимается ее в металлолом сдать...так давно мечтала о такой старушке! стар, что мал...пакостничает, но я в нее верю!
