макс33
Информация о макс33
  • День рождения 20.03.1984
    Снежногорск
Достижения макс33
  1. крепление насоса не могло сместиться?И поэтому такая фигня.
  2. Впуск от М62 на М60 встаёт как родной, только учти, что КВКГ на М62 иной нежели М60. Дроссельная заслонка и форсы на М60 и М62 одинаковые, а трубка которая идет от клапана КВКГ на М62 вставляется не в дроссель, а в прилив самого впускного коллектора, которого нет на М60 и направлена как бы в "смесительную" камеру в задроссельном пространстве, там куда подходит штуцер от поглотителя паров бензина. А ну и да, расходомеры на М60 и М62 одинаковые, можешь менять. Зы. Только не умудрись воткнуть впуск от 3.5 литрового М62, заметно упадёт тяга. Отличить легко, есть маркировка белой краской-В44 и В35 соответственно.Если нет маркировки, то отличить легко по отливке. На 3.5 литровом имеются "щели" между улитками для каждого цилиндра, на В44 они без щелей, отлиты впритык друг к другу.
  3. На сколько я слыхал что лучше поставить всю систему а не только клапан!Может и ошибаюсь!?
  4. Адреналин вечер добрый!!Я бы просто так не спрашивал у людей почему у меня заглушены два шланга болтами!Если что то знаешь откуда и куда что идёт подскажи пожайлуста!
  5. Спасибо !!Попробую разобраться.
  6. Это всё хорошо техас ренжер а где эта система находится.Просто я в движках немного слабоват если сможешь то поподробней.Я вот в кузовных молярных делах ещё как то силён а двигло для меня взрыв мозга))
  7. Мотор M60 V8 3л. Подскажите как на нём всё подключается!!
  8. День добрый !!Проблемка у меня токая в моей машинке возникла начал осматривать клапан вентиляции картерных газов и на тебе он заглушен.Хотел подключить но не могу понять откуда и куда идут шланги.Если кто знает отпишитесь плизззз!!!)
  9. На холостых работает не устойчиво. Нажимаешь на газ кое как развивает обороты.
  10. а не пытался разобраться?!Я вот например не пониманию тогда в чём тогда смысл квкг?!
  11. Куда эти шланги должны подключаться? Помогите пожалуйста!Если есть схемы то будет ещё лучше!
