vallt1
Весь контент vallt1
  1. ну так то должна включаться когда включена горячая печка и и на оборотах до 3000
  2. ну она её чет не включает!"!"
  3. не было массы на реле почемуто, помпа почемуто работает при включении зажигания и не какне выключается только с зажиганием
  4. на самом деле всё просто там отпаиваешь новый припаиваешь номер транзистора уже есть стоит 300 р
  5. спс пойду посмотрю что не так "!"!"
  6. спс а реле не знаешь какое **??**?*?
  7. привет а сервоприводы управляются крутилками температуры *?*?*?* ещё интересно через что питаются а то раньше когдавключал зажигание они зузжали как положенно а теперь молчат "!"!"
  8. что б не плодить темы напишук здесь, подскажите какое реле и предожранитель отвечает за доп помпу*?*?*?* нет питания на разъём "!"!"* е34 92 год BG49332
  9. Да, а то гогда искал инфу в инете то везде всё заканчивалось заменой мозгов "!"!"!"
  10. кстати когда полностью разобрал мозги увидел на другой стороне дорожка которая идёт от коллектора да разъёма мозгов почернела и вспучилась царапнул её увидел блестящуюмедь провонил от ножки до пина всё звонится из за незнания что делать с дорожкой нечего с ней не сделал если нужно скину фото дорожки "!"!"!"
  11. Ура всё норм заработало, транзистор (BU941ZP) подошел, спасибо всем кто помог в решении проблемы "!"!"!" Combat по мозгам отбой"!"!"!"
  12. может подойдёт он на 350 и 15
  13. бли н ща ток приехал с чипа продали BU941ZP
  14. придти показать это название так *?*?*?* BU931/BU931P BU931PFI
  15. Цоколёвка... Это ножки, высота там да *?*?*? Если так то я ж добавил фотку там всё расписал посмотри "!"!"!" на счёт транзистора 2SC1507, транзистор NPN 300В 0.2A 15Bт f=80 Мгц TO-220AB структура npn макс напр к-б заданном при обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс), В 300 макс напр к-э заданном токе к и разомкнутой цепи 280 макс допуст ток к (Ik макс. А) 0.2 статический коэфф передачи тока h21э мин 40 граничная чистота 50 Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 15 Корпус TO220AB
  16. Дукмаю эти транзисторы должи взаимозаменяться мозги то почти одинаковые на один мотор "!"!"!"
  17. С транзисторо который мне продали нечего не получилось, сначало они говорили что это стабилизатор потом я убедил их что транзистор такой не нашли ,нашли только по параметрам которые мне здесь написали примерно говорят такой, припоял замыкание пропало, импульсы ну или как там управление на первичку приходит ток искры нет сопротивление между управлением и массой на котором припоял 1 а на остольных рабочих 4, чёт не подходит, помогите аналогом"!"!"!"
  18. что то я мало грешу на него
  19. я ж говорю на лобаш водительского вообще не дует а на скорости из центра аж холод идёт аж руки мёрзнут
