AxelE34
Пользователи-
27 -
Весь контент AxelE34
Вот и я ща этим гемороем занимаюсь, в гараже без ямы. Рулевую трапецию снял а ставить начал новые проблемы, все рулевые тяги в пазы средней нормально забиваются а шарнир который в рулевую сошку - свободно входит выходит и не фиксируется и палец соответственно прокручивается. Как поступить?
Гуммилагеры задней балки новые лежат, резиномнталлическая опора редуктора новая лежит. Не могу доехать что бы всё поменять из-за проблемы с холостыми, замкнутый круг
И еще - а средний контакт ДПДЗ (коричнево-оранжевый провод) и такой же провод с ДТОЖ на мозги надежно соединены с массой? Как бы не в этой цепи косяк (проверять каждую ветвь этого провода по отдельности - минуса у этих датчиков сначала соединяются в один провод и потом идут на массу) Обязательно это проверю... Вот на форумах читаю и больше половины народу с такой проблемой меняют всё на новое в поисках проблемы и ничего не помогает, в итоге меняют мозги и всё становится в порядке))) Я бы тоже к кому нить подъехал и рабочие мозги примерил, но из-за редуктора не на ходу
Дорожка на плате расходомера почти в идеале, до меня никто в него не лазил...
ДТОЖ новый и для мозгов и для приборки, проводка от датчика до мозгов тоже в порядке, датчик температуры в расходомере измеряет температуру воздуха на впуске
Да, ещё момент который тоже думаю важен в поиске проблемы - нет прогревочных оборотов, 700-750 об/мин, всегда
1)Не намагнитился ли? вряд ли, завел поработала минуту, стала глохнуть, перегазовал аккуратно - газ как то по отзывчивей стал по чётче что ли, вобщем стало лучше всё кроме холостого. 2) честно скажу в какой момент разомкнут контакт дпдз не знаю, но момент замыкания размыкания слышно - щелчок. Датчик настроен так -если чуть-чуть совсем на 1-2мм раздается щелчок, после щелчка остается весь остальной диапозон открытия заслонки. 3) Про этот датчик вообще знаю мало, единственное в каком-то в/в проводе идущего из "перчатки" на цилиндры есть Т-образное ответвление, на какой цилиндр идет сам в/в провод я не посмотрел. он привлек мое внимание когда я разбирался что куда откуда идет, но куда идет ОН вспомнить не могу. Если не помню значит там все в порядке наверн))) Предыдущий хозяин говорил что двиг год как после капиталки, капиталили горе мастера какие-то. Вот уже полгода привожу всё в порядок после них. Про холостые он утверждал что это рхх. Кстати лямбда отключена, ее вообще по ходу нет.
ДПДЗ новый, ДПКВ новый, никаких изменений...
После нагрева до рабочей температуры начинает вообще проблемно заводиться, весь троит, детонация жуткая аж страшно становится. Пока холодный работает и работет, если заглохнет то снова нормально заводится - на горячую жуть ваще. Когда глохнуть начинает если перегазовать несколько раз то отпускает и дальше работает нормально. Последний раз с горем пополам прогрел, перестал глохнуть, но стали холостые плавать.
Спасибо за подробное объяснение, ща вот заказываю новый ДПКВ и на всякий случай датчик положения дроссельной заслонки - по ценам 2 500 р получается, в начале недели буду пробовать. Перегазовка небольшая в несколько качков помогает даж когда двиг полностью холодный поэтому кратковременное охлаждение отпадает. Да все таки я тоже теперь склоняюсь к ДПКВ - детонация, прострелы и пердеж во время попытки не дать двигу заглохнуть это объясняют, так как мотроник и правда льет куда попало.
После нагрева до рабочей температуры начинает вообще проблемно заводиться, весь троит, детонация жуткая аж страшно становится. Пока холодный работает и работет, если заглохнет то снова нормально заводится - на горячую жуть ваще. Когда глохнуть начинает если перегазовать несколько раз то отпускает и дальше работает нормально. Последний раз с горем пополам прогрел, перестал глохнуть, но стали холостые плавать. Может быть что мозги умирают? ДПКВ попробую проверить, но честн не знал что он так важен. Как он связан с холостыми об?
http://www.drive2.ru/users/axele34/blog/448612/#post
Здравствуйте, уважаемые оч нужен совет, сам уже не знаю че делать. Ситуация такая — Машина работает работает на холостых минут 5 и ни с того ни с сего начинает либо сразу глохнуть либо очень падают обороты — попердит постреляет несколько секунд и соотетственно глохнет. Регулятор холостого хода новый — без изменений( по ходу старый тож рабочий был), крышку расходомера снял, дорожка во вполне нормальном состоянии но всё равно дорожку смазал, плату чуть подвинул — без изменений, воздух нигде не сосет — всё проверил. Он из меня уже всё высосал морально и материально, сил больше нет. Остается вариант что мозги умерли. В чем может быть щё проблема? Помогите пожалуйста, может что то подобное было у кого… На фото потенциометра дорожка не протерта — это просто блик
Не держит холостые M30B30
AxelE34 опубликовал тема в Двигатель, топливная система и система охлаждения
Здравствуйте, уважаемые оч нужен совет, сам уже не знаю че делать. Ситуация такая — Машина работает работает на холостых минут 5 и ни с того ни с сего начинает либо сразу глохнуть либо очень падают обороты — попердит постреляет несколько секунд и соотетственно глохнет. Регулятор холостого хода новый — без изменений( по ходу старый тож рабочий был), крышку расходомера снял, дорожка во вполне нормальном состоянии но всё равно дорожку смазал, плату чуть подвинул — без изменений, воздух нигде не сосет — всё проверил. Он из меня уже всё высосал морально и материально, сил больше нет. Остается вариант что мозги умерли. В чем может быть щё проблема? Помогите пожалуйста, может что то подобное было у кого… -
Отдал стартер в ремонт, заменили бендикс, щётки, несколько втулок, всё хорошо почистили и покрасили - теперь от нового не отличишь!!! Поставил - стартер работает как часы. Цена вопроса 2500 р
Проверил стартер...подключал аккум, втягивающее работает отлично - выкидывает бендикс до упора как надо, измерил расстояние-до венца маховика достает наполовину вроде, постаил стартер обратно - всё как было так и осталось - вжжжжжж-вжжжжжжжж-вжжжжжжжжжжжж-вжжжжжжжжжжжжжж......
Теперь проблема в другом - зубцы бендикса в принципе целый но естественно немного сточились от времени, зубцы маховика тоже целые, так в чем может быть проблема? Когда машину заводишь бендикс раскручивается в 90% попыток в холостую - это слышно, но раза с 12го он наконец цепляет маховик и машина заводится. При запуске бендикс выстреливет как ему положено так как после холостых визгов когда отпускаешь ключ зажигания слышен отчетливо щелчок - т.е. бендикс возвращаеся в свое исходное положение. Такое ощущение будто бендикс при запуске когда то долетает до маховика, а когда то нет, но когда долетает двигатель заводится без проблем с первого раза. Проблема во втягивающем?
ещё на конце вала зафиксирована шайба толщиной мм 4-5, по ходу ограничитель хода бендикса, т.е. он в неё упирается когда вылетает
Да, всё верно, в одну сторону один, в другую вместе с валом
Как вариант! Вот стартер в руках у меня, бендикс относительно свободно вручную вращается на валу-вал стоит на месте, так должно быть? или он на валу всегда зафиксирован должен быть?
на Е28 с М30В28 возможно есть, а на Е34 с М30В30 болты просто вкручиваются в колокол)) но это уже не важно, купил за 150 руб тонкий накидной ключ и за минуту сегодня открутил этот болт . Теперь проблема в другом - зубцы бендикса в принципе целый но естественно немного сточились от времени, зубцы маховика тоже целые, так в чем может быть проблема? Когда машину заводишь бендикс раскручивается в 90% попыток в холостую - это слышно, но раза с 12го он наконец цепляет маховик и машина заводится. При запуске бендикс выстреливет как ему положено так как после холостых визгов когда отпускаешь ключ зажигания слышен отчетливо щелчок - т.е. бендикс возвращаеся в свое исходное положение. Такое ощущение будто бендикс при запуске когда то долетает до маховика, а когда то нет, но когда долетает двигатель заводится без проблем с первого раза. Проблема во втягивающем?
Здравствуйте, суть проблемы - начал снимать стартер с М30В30, многие знают что крепится он двумя болтами на 17 и подлезть в принципе не сложно. Первый болт самый нижний под втягивающим реле открутился за минуту,а со вторым болтом, который сверху около моторного щита я ... три часа и так и не открутил. Доступ к нему открыт, но он там так расположен что рожковому ключу не хватает места вокруг шляпки болта что бы его повернуть, головка не одевется так как мешает корпус самого стартера, а накидной ключ не накидывается так как снизу шляпка практически вплотную сидит с корпусом стартера. У всех обычных людей стартер на м30 накидным без проблем откручивается. Каким образом можно открутить этот болтище?
