-CAHEK-
Весь контент -CAHEK-
  1. Добрый вечер! Подскажите Валео 140А требует замены контактных колец. Где и какие кольца нужно приобрести? И какой фирмы лучше поставить регулятор. Двигатель м50
  2. Проверил гула нет. Хотя раньше гудела. Будем копать. А что с холостыми то делать. Они аж до 400 падают после активной езды
  3. Просто раньше обороты выше были около 800. Потом машина затупила, обороты упали до 500, троило, вообще ни ехала, расход в норме. Долго не мог понять в чем дело промыл ДХХ ни чего не изменилось так и ездил оказалось просто катушки. Замена все исправила, но вот обороты остались. Раньше все отлично работало, грелась моментально. Дополнительная помпа есть, а как проверить? В -20 на х.х. на прогретой машине дует просто холодный воздух на любом режиме вентилятора. При 1000 об все нормально. На ходу около 100км/ч теплый только после 3000об Погода как уже сказал -20 Режим любой Только стандартная шумка м50в20
  4. В том то и проблема что обороты не высокие, а низкие. ДХХ тоже промывал.
  5. Всмысле салон долго не прогреть. На прогретой машине из-за низких холостых воздух чуть теплый идет. Чуть газку дашь все нормально..
  6. Обороты устойчивые около 500-600 Самопроизвольного повышения и снижения нет При включении передачи двигатель работает без изменений Призапуске холодного двигателя обороты около 1100, но примерно через пол минуты опять 500-600 При включении нагрузки обороты такие же Заводиться отлично даже в -35 Интересует почему же х.х. такой маленький. В морозы машина еле греется. Подскажите пожалуйста где копать. Заранее спасибо
  7. Добрый вечер? А если хх 500 об в чем может быть причина двиг. м50в20
  8. Что то как то совсем народа нет! Череповец
  9. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть причина!!! Машину на холостых вообще не нагреть хуже дизеля и холодно как то в морозы на светофорах стоять.
  10. Нет, не прыгают. Просто держаться на одном уровне, то 400, то 500, то 600. Всегда по разному. Фишка в том что при плавной езде, хотя бы около 1км, т.е. без рывкой примерно 2500-3000 об , отпускаешь газ, хх примерно 800-900об и через 5-10 сек(тоже по разному) падает до 500. При активной езде хх сразу становиться низким
  11. Добрый вечер!На ходу. Езжу каждый день. После замены свечей и катушек проблемы прошли. Осталось только с хх разобраться.
  12. Бумажка ни чего не показала.Выпуск герметичен.
  13. Я сейчас в таком городе нахажусь, что с сервисами вообще беда. Вот и приходиться на работе ковыряться, когда гараж свободен. Спасибо, попробую бумажкой.
  14. Спасибо на неделе взгляну, на выходных возможности нет. А там что должен увидеть? Выхлопом под капотом не пахнет
  15. Т.е. на выпускном коллекторе?
  16. Вибрация от 2500-3000 об была из-за свечей. Менял недавно в сервисе прокладку клапанной крышки по причине масла. Они походу даже свечи не выкручивали, все в масле были вот и пробивало. Замена свечей исправила проблему. А вот с холостым хз что делать? Что еще может быть? РХХ промывал. Посоветуйте пожалуйста где копать
  17. Вчера ехал из Вологодской в Ленинградскую область.Расстояние около 500 км. Расход примерно 12-14л при скорости 90. Вибрации при оборотах от 2500-3000 на любой передаче. Такое ощущение что цилиндр не работает. И явный запах бензина из глушителя. А как насос проверить? Почему то мне кажеться что это не насос. Может всетаки ДМРВ. Причиной стало отказ цилиндра? И может ли быть такие низкие обороты 400-500об ХХ при отказе ДМРВ
  18. Диагностика ничего не показала, ошибок нет
  19. Расход вроде нормальный город-15, трасса-10. Заводиться отлично, даже в -35. А где находиться ДПКВ и как его проверить?
  20. Свечи, катушки новые. Двигатель м50в20 с блоком bosch без ваноса
  21. Здравствуйте!!! Проблемы с хх всего 400-500 об. вибрация. Так же вибрация проявляеться при разгоне с 2500 до 3000 об потом пропадает. При долгой езде с постоянными оборотами хх восстанавливаеться до 800-900 об и через некоторое время время опять падает. Что смотреть даже не представляю. Подскажите с чего начать? За ранее благодарен
  22. А резина 225/55 подойдет на такие диски? И не будет ли цеплять?
