Автопром
    Никогда
Весь контент Автопром
  1. а по крутилкам на блоке управления? питание то не подается при управлении правой крутилкой получается оба клапана управлятся левой Сообщение склеено: [time]1256902995[/time] под капотом стоят. у меня прям над вакуумником.
  2. Всем доброго времени суток. Почитал топик, похожие проблемки нашел, но лучше уж четко по своей напишу. левая сторона дует горячим, правая прохладным. Разобрал печку. правая сторона радиатора прохладная, левая горячяя. Все заслонки проверил, работают. Проверил клапана. 12в подходит только когда регулирую на блоке управления левой крутилкой. на правую ваще никакой реакции, менял блок таже ботва. это так и должно быть? поменял местами шланги на клапанах. стороны на радиаторе поменялись местами. Но 3 трубки отходящие от радиатора(2 пластиковые 1 металическа) местами не поменялись. Переберу сегодня клапана может поможет. Но тогда еще вопрос, когда даю оборотов (больше 3000) радиатор отопителя нагревается, обе стороны и температура двигателя падает ниже середины( но двигатель критически на холостых не нагревает сколько не гоняй его). сбрасывая обороты остывает. Может мне еще что нить проверить надо? ЗЫ: На форумах автошных я первый раз, потому прошу НЕ ПОД...ТЬ пожалуйста. Заранее спасибо.
