E30 330I Flash
Пользователи-
109 -
Блоги
Загрузки
Галерея
Весь контент E30 330I Flash
Это точно, но вопрос в том, как отреагирует раздатка и коробка на синтетическое масло, вместо минералки?
Стоит ли в раздатку, коробку и ГУР лить масло LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100? http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=67_69&product_id=762
Да, желто-фиолетовый виновник. Но что интересно, от клапанов идет желто-фиолетовый, доходит до общего разъема жгута печки и превращается в желто-коричневый. А желто-коричневый наоборот, отходит от клапанов и на общем разъеме превращается в желто-фиолетовый. Вообщем все проверил клапана, мозг, проводку, должно все работать как надо. Покатаюсь пару тройку дней, проверю, после отпишусь.
Все проверил. 1). На штырьке выхода из мозгов №15 напряжение 10.50 вольт (минус) На штырьке № 22 напряжение 11,25 вольт (минус) 2) Снял фишку с клапанов печки и прозвонил их. Клапана печки прозваниваются, обрыва нет. Подавал плюс и минус с аккумулятора, клапана щелкают. Также щелкает один клапан при одевании фишки. Остается последний вариант, это неисправность проводки от минуса клапанов до мозгов. Подскажите какие провода смотреть, что прозванивать, куда лезть?
Доброго времени суток. Нет питания на клапане печки, вернее на один провод приходит "минус", на второй "плюс", а на третий провод не приходит ничего. Соответственно с одной стороны всегда дует горячий воздух, при любом положении крутилок. Вычитал в теме, что это либо обрыв провода (мало вероятно), либо мозг печки наеб...я. Подскажите пожалуйста как проверить обрыв в проводке или мозг? Желательно на пальцах, ибо в схемах не шарю. На фотке синий разъем мозга печки, о котором говорили выше. Откуда считать 15 и 22 гнездо. Гнезда не пронумерованы.
Может я что-то не так мерил? Если бы так жестко не работал генератор, то машина работала бы на аккумуляторе. А я в таком состоянии уже месяц езжу (не включая свет и прочие эл. приборы). Померил напряжение на самих выходах генератора 13.8в. На аккумуляторе 12.5В. Может косяк в проводке между аккумулятором и мозгами? И как мозги вообще работают если напряжение должно быть 13.8В, а по факту 0.3В. Это в 46 раз меньше нормы!
Померил вольтметром напряжение на аккумуляторе. Напряжение без нагрузки 12.53В, под нагрузкой не опустилось ниже 11,3В . При повышении оборотов напряжение так и остается 12.5В . Да, и бутылочное горлышко присутствует. После аккумулятора, на месте штатного предохранителя 90А, стоит колхозный с проводами меньшего сечения, чем основная линия. Так вот эти провода при нагрузке греются так, что рука не терпит!!! Итог: Устранение колхозного предохранителя. Тема еще не закрыта. После устранения найденных проблем, отпишусь. Texas_Ranger - спасибо, за подсказку.
Не могу определиться в каком направлении копать. Подскажите, может кто сталкивался? Когда даешь эл. нагрузку (включаешь ближний свет, вентилятор или кондиционер) падают обороты, пропадает тяга двигателя и на педаль газа не реагирует. Едет только если нажать газ в пол. Выключаешь все эл. приборы и все становится нормально! Лампочка заряда при этом ведет себя нормально. Сначала подумал, что старый аккумулятор и заменил его. Не помогло. Потом сделал кап. ремонт генератора. Не помогло. Регулятор и щетки новые. Может реле есть какое-то или с ЭБУ проблема? Машина BMW 525 m20 МКПП.
Клапанов нет
