Достижения 200
  1. Спасибо брат!))А резина такая встанет по высоте и ширине??Шаркать там не будет не обо что?это больше всего пугает
  2. Ребят помогите пожалуйста.Извиняйте если не там создал или не там написал! Вообщем на е39 подойдут диски реплика вроде 167 стиль вот такие и на них напялить резину 235/55/17 или 245/45/17??Какая лучше встанет?и встанет ли вообще? Предлагают такую и такую!что скажите?
  3. 200
    Масло ГУРа
    Вообщем-то,все обошлось вроде...слил,промыл залил поставил))все ровно)
  4. 200
    Масло ГУРа
    Ребят,вообщим проблема такова...Сегодня после работы завожу машину (е39 530i) и при даже небольшом повороте руля идет сильный гул,машину заглушил посмотрел в бачок с жидкостью гура там сухо...цвет посмотрел спецом,зеленый...купил,в магазине сказали мол на крышке должно быть написано либо ATF либо CHF это типо цвета их красный и зеленый!я как путный вася купил зеленый,приехал смотрю на крышке написано красный...и без задней мысли поехал обменял на красный и залил...только потом подумал что я сделал))вообщем смешал я красный и зеленый,теперь какие-то трески при повороте руля,машину пока поставил не стал ей насиловать!Что вообще может быть?Чего теперь ждать может кто подскажет?
  5. ну у меня рестайл,значит автоматически включаются...замерзли заразы все равно))
  6. а как они вообще греют?всегда?или с какой-то кнопки?
  7. Может быть разорвался пыльник у кардана и засрался шруз из-за этого!!не затягивай с этим,можешь на кардан попасть...!!
  8. да да,если не трудно сфоткай))
  9. Ну тут уж ребят,впринципе,на вкус и цвет...НО,я впринципе тоже сторонник всего штатного и только оригинального,опять же НО как говорит ВАДИМ 53 впаяй то,закачяй сё,выдери собери и т.д для меня это вообще темный лес!и куда там чего паять что б музыка играла или куда там чего втыкать что б навигация работала я вообще не знаю,вот в чем в чем а тут я вообще полный болт!И по этому мне проще купить кЕтай на русском и радоваться жизни )))Если б мне сказали точно где в городе Иваново можено отвезти моник этот штатный где все впаяют и все сделают я бы конечно поставил штатку..а так да хрен его знает че делать ...
  10. Шляпа то она может и шляпа,но на штатной нет таких функций как тут!и как всего этого добиться от штатки непонятно...
  11. Можешь сфоткать?просто посмотреть как смотриться?где заказывал?
  12. Ну да,взял машину больше полу года назад,все горела как надо,вот недавно начало тухнуть тухнуть,все больше и больше с каждым днем!
  13. Что за прошивка?как закинул?а навигацию как закинул?? Да и где заказывал)Что-то я посмотрел в интренете,ценника ниже 30.000 нету!
  14. флешки 2,но я вроде как наблюдаю только mikroSd,а вот как обычные USB,что-то не видно!Она где то в другом месте подключается??!да...хорош аппарат))с интернетом очень понравилось,только не понял от чего он работает?симку надо будет вставлять?
  15. А что там за лампа??как хоть выглядят то? купить то куплю)
