kit0ne
Весь контент kit0ne
  1. если человек не заберет, отпиши мне пожалуйста.
  2. Про газетный лист не знал, визуально закрывается полностью, стенки не цепляет т.к. мне кажется что были бы следы контакта, да и если бы проблема была в заслонке это бы проявлялось на холодном двигателе тоже. Вчера нашел наконец то источник своих проблем, а именно ДРМВ, который по уверениям бывшего владельца новый был, просто напросто не подходит к этому мотору или корявый, смотрел по каталогам - нет такого заменителя к моему мотору... вскрыл крышку нашел на плате расходомера подстроечный резистор, подключил осциллограф и путем настройки резистора вывел холостой ход на прогретой машине в норму показания осциллографа при закрытой заслонке 0.7 вольта. Вчера весь день катался работает ровно, глюк пропал) Но ДРМВ все равно заказал новый, VDO, чтобы все было как положено.
  3. Доброго всем времени суток. Друзья мои, доконала меня одна проблема, уже несколько месяцев нет решения ей, если у кого будут какие мысли просьба поделиться. вот собственно суть: машина e34 1991 года сентябрь, мотор m50b20 под управлением siemens ms40, заводится сразу с первой попытки, долго крутить не приходится, пока мотор холодный работает ровно, трогается без провалов, вибрации двигателя не наблюдается... но как только температура выходит на рабочий уровень (стрелка на 12 часов) обороты холостого хода поднимаются до 1200-1300 и плавают рывками в этих пределах, то есть допустим если я стою на светофоре машина как будто сама подгазовывает. при этом постоянно щелкает реле бензонасоса. теперь из того что делалось. Заменены все 6 катушек зажигания, все свечи, фильтра, стоит новый бензонасос, форсунки чистые, новые датчики: ДЖОТ, распредвала, лямбда-зонд, расходомер (условно новый, не могу определить производителя, менял не я.. предыдущий хозяин), РХХ также поменял никаких изменений. Диагности ошибок по датчикам не выявила, онлайн параметры и осцилограммы сканер отказывается показывать....
  4. Дамп могу слить в принципе, программатор есть, вопрос в том может кто-нить посмотреть что с ней можно сделать или нет, так как сам я в топливных картах и прочих параметрах не сведущ....
  5. А реально ли прошить e34 m50b20 без ваноса, мозг siemens, дата рождения сентябрь 1991, устроила бы хотя бы прошивка без лямбды????
