spalol
Весь контент spalol
  1. Поднял, разбило элостичную муфту и подвесной
  2. Здравствуйте. Появилась вибрация на рычаге переключния передачь на 2,3,4 скорости. Спустя 2 недели услышал стук в нижней задней части и вибрация в руль при разгоне. Проблема в подвисном подшипнике?
  3. По новому снял и поставил, чуток применил герметик, подтраивает . Снимаю фишку с датчика хх норм работает.
  4. сделал все. Поменял шланг.Поставил впуск на место, но сейас плавают обороты на холостую,будто подтраивает. В чём может быть проблема?
  5. Снял, лопнул шланг обкатки. Обрезал и подтянул немного, только нужны новые прокладки на впускной коллектор. На холостых работает странно, скорей всего подсасывает воздух
  6. Есть какие-нибудь нюансы по снятию и установке системы впуска?
  7. побежал антифриз из шланга под системой впуска (двигатель м50) в районе масляного стакана, туда возможно подлесть не снимая систему впуска или все таки снять придется?
  8. утечки не где нет.
  9. побежал шланг высокого давления ГУР, заменил. Залил масло Castrol ATF Dex II, стал гудеть ГУР и пузырится в бачке, подскажите какое масло заливать? на заливной пробке написано ATF, было залито крассное масло.
  10. где их найти и как проверить или заменить?
  11. вчера включил кондер. Дул на 1 скорости и на положение 2,3,4 изменений не было,покрутил несколько раз туда сюда.Сейчас работает 1,2 и 4я скорость ,а 3я дует как 2я. Где искать проблему?
  12. отключи фишку с клапанов и подай на прямую + и - если хлопают значит проводка,если нет то проблема в клапанах. Сам свои недавно перебирал.сердечники закисли так, что пришлось отмачивать и плоскогубцами выдирал. Сейчас все работает как надо.
  13. нашел резинку,поставил,подключил насос,накачал,все раотает.Собралвсе на место,заправил и "вуаля" заработало.Спасибо за помощь)
  14. резинка от колпачка золотника маленькая
  15. походу нашел проблему. Снял датчик,а там один провод оборван,висел на соплях. Внутри датчика стояла резинка уплотнительная и ей конец, подскажите есть ли номер такой резинки или как быть?тоесть подклюить провода к машине и подать воздух на него,должен включится компрессор?
  16. можно поподробнее как проверить его подключив к воздуху?тоесть если я его выверну в системе давление по идее должно остаться?
  17. да,всё именно так. Перемыкаю провода, снимаю с компрессора и все работает. Систему пытался заправлять, накачали 500г кнопка так и не включалась.
  18. замкнул черный штекер, компресор не запустился.Подал "-" на 11 пин, компрессор не запустился. Если сначала замыкаешь на "-" 11 пин и не размыкая его перемыкаешь черный штекер компрессор включается. И кнопки загорелись когда разомкнул и сомкнул фишку Х35, но опять до первого выключения. Значит дело в датчике осушителя?
  19. тоесть перемкнуть черную фишку, и подать "-" на 11 пин?
  20. а кондей должен запустится даже если в нем нет давления?
  21. подал - на 11 пин,кнопки так и не загорелись. От бочка осушителя идут следующее http://s017.radikal.ru/i405/1506/91/2d3da7f04613.jpg каковы дальнейшие действия? а этот датчик давления моно каким-то образом проверить может в снятом положении или не заправленной системе?Интересно,раньше кнопки загорались хоть и радиатор был дырявый,а сейчас не хотят
  22. вот что нашел над левой ногой,как определить какой из них Х35? http://s61.radikal.ru/i174/1506/93/955eab3e5059.jpg
  23. под ногами водителя вот что http://s017.radikal.ru/i408/1506/05/86a5b2c996a3.jpg где найти этот 11 пин?
  24. 15 минут назад разобрал жгут (средний),подключил,кнопка опять работала как надо,спустя 5 минут опять перестала реагировать. 11 провода нет. http://s50.radikal.ru/i130/1506/e5/165911f891c8.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1506/cb/521ace39e31f.jpg http://i017.radikal.ru/1506/f4/a657cd94db1d.jpg
  25. точно такая-же проблема, заправлял и толку 0. Кнопка кондиционера и рециркуляции также порой может включатся и выключатся. Где искать проблему?
