Electra
Контакты
  • Сайт
    http://www.ruszud.com
  • Пол: Не определился
    Moscow
Достижения Electra
гость
гость (2/15)
  1. Затюненый китаец Wels Bison он же Viper Storm. Пробки шьет как игла. По документам 50, на деле стоит поршневая 85кубов. В потоке идет уверенно. Покупал в Универсалмоторс в 2012 году. Заменил кучу всего: ЦПГ 85cc Kyoshi, вариатор Malossi Multivar, грузы Malossi, передняя резина Pirelli Diablo, колокол и сцепление Malossi Fly Clutch, генератор увеличенной мощности, катушка зажигания с увеличенным напряжением, спортивный коммутатор Kyoshi, широкофазный распредвал, спортивные шестерни редуктора 17x49, передний армированный тормозной шланг, свежий аккумулятор. Сигналка встроена. Документы все на руках. Пробег тюнинга - всего пару тыщ. Брался на время лишения прав, сейчас пылится в гараже без дела.. В комплекте отдам покрышку внедорожную и шлем интеграл. Цена 29999 руб. Осмотр: Москва, Алтуфьево или Петровско-разумовская, торг уместен.
  2. Оверклокерская память Corsair CM2X2048-6400C4DHX 2 планки по 2 Гб Тайминги 4-4-4-12 2.1v. 3500 руб Asus P5Q SE Отличная материнка для оверклокеров. Стояла в домашнем компьютере, без разгона. LGA775 Intel P45 DDR2 DIMM, 800-1200 МГц Шина 800 МГц - 1600 МГц 2500 руб Недорогая отличная звуковуха для аудифилов Creative X-Fi Xtreme Music (SB0460) ЦАП 24 бит PCI 2.2 Максимальная частота ЦАП (стерео) - 192 кГц Максимальная частота ЦАП (многоканальный) - 96 кГц Максимальная частота АЦП - 96 кГц Отношение сигнал/шум ЦАП - 109 дБ 2100 руб Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 550 Ti Достаточно неплохо тянет современные игры. Частота ядра - памяти: 900 - 4100 МГц 1024 Мб GDDR5 DirectX 11, OpenGL 4.1 SLI CrossFire, DVI, HDMI, VGA 3000 руб. Коммутатор D-link DES-1008D 600 руб. Роутер D-Link DIR 320 500 руб. Сетевое хранилище данных (NAS) iOmega iConnect Позволяет сделать дисковый массив из внешних жестких дисков и флешек по USB. Имеет встроенный WiFi (802.11n). Выиграл в конкурсе журнала iXBT. Лежит без дела, не пользуюсь. 2000 руб.
  3. Оверклокерская память DDR2 800Мгц Corsair CM2X2048-6400C4PRO Тайминги 4-4-4-12 Объем 4Гб (2 планки по 2 Гб) Напряжение 2.1В Радиатор со световыми индикаторами. 3400 руб SSD Жесткий диск OCZ AGILITY4 120Гб (OCZ AGT4-25SAT3-128G) SATA 6Gb/s форм-фактор 2.5" Объем 128 Гб Стоял в домашнем комп. 3200 руб Жесткий диск Hitachi 500Гб (HDT721050SLA360) SATA 3Gbit/s Объем буферной памяти 16 Мб Скорость вращения 7200 rpm Внешняя скорость передачи данных 300 Мб/с Внутренняя скорость передачи данных 1388 Мбит/с Ударостойкость при работе 70 G Ударостойкость при хранении 350 G Уровень шума простоя 24 дБ 1500 руб. Память Kingston DDR2 2x2Гб 800Мгц Kingston KVR800D2N6K2/4G 2500 руб Память Silicon Power DDR2 2x2Гб 800Мгц Silicon Power SP002GBlRU800S02 2000 руб Проц Intel Core 2 Duo E8400 (3000Мгц) Системная шина 1333 МГц Коэффициент умножения 9 Напряжение на ядре 0.85 B 1000 руб Блок питания Ascot A-420(Ver. 2.01) Silent PRO 420W 600 руб Asus P5Q SE Отличная материнка для оверклокеров. Стояла в домашнем компьютере, без разгона. LGA775 Intel P45 DDR2 DIMM, 800-1200 МГц Шина 800 МГц - 1600 МГц 2500 руб ATX Корпус Inwin без БП спереди USB панель 600 руб
  4. Поздравьте. Выбрал самый простой вариант и решил проблему. Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась . Как будто движок заменили, машина теперь ракета )) Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока? И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
  5. Нетривиальная задачка для любителей размять мозги. Итак, Nissan Almera N16 1,8 2004 года выпуска. Стоял двигатель QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой Вот такой: Датчик распредвала у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru) Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала" Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно. Отключаем датчик положения коленвала - заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен. ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой: Пока вижу два варианта решения проблемы: 1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу? В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино) В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый): 2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия: На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск. Что подскажите?
  6. Продам новый вынос руля 31.88 мм под шток 1,5 дюйма Длина 50мм Вес 149 гр. Цена 1800 руб.
  7. Продам тушку Pentax K-7. Состояние хорошее. Пробег 9000+. Комплект полный. Забирать днем октябрьское поле, вечером — алтуфьево. Также вышлю в регионы почтой. Цена 16000 руб
  8. там разные комлпекты есть. ПРОДАНО.
  9. Подарили на день рождения Crosman Nightstalker ns1200, отстрелял два баллона и наигрался. Лежит без дела в коробке, в связи с чем и продаю. Состояние отличное. Полный комплект. Отдам два пустых баллона под переделку. В комплекте также два барабана. Цена 6300 руб. Москва. icq 53197795
