САШАА
Весь контент САШАА
  1. Есть где нить обучаещее видео как работать с этой прогай? не могу разобраться. Новичек в этом деле(
  2. спасибо большое. может знаешь где еще найти прошиву на м60б30 для мкпп?
  3. Всем привет. Ребята, есть прошива на 402 бош лямбдовая? По возможности можно и злую чуть чуть))) двиг м50б20
  4. Нееет, провод идет от разъема с101 до блока управления ABS и когда родной мотор стоял, делали диагностику ABS через диагностический разъем на моторе
  5. на моей косе нет таковы провода на ABS! и щас посмотрел на е30, на диагностику ABS идет всего один провод, возможно диагностику делать по одному проводу?
  6. блока ССМ в е30 нет, но я думаю вывести на приборку на лампочку для самодиагностики мотора, серый сигнальный провод от моторной косы(-) цвет провода зеленый с белой полосой, идет из салона напрямую на диагностический разьем PIN 16 (+ при включеном зажигании) ,на заряд акумулятора идет голубой провод штатного бк от е34 нету))) значит можно не использовать)))) тоесть один из пинов можно подцепить для диагностики ABS ???
  7. что за блок ССМ? зачем он? пин номер 6: Реле разгрузки 4 пин К61 это тот что на стартер? если смотреть по распиновке разьема с101 с е30 то это на реле подогрева ЛЗ пин номер 8: 24 pin OBC пин номер 16: Диагностика пин номер 17: диагностика
  8. спасибо.а ты сам пробовал по этому переводу подключить? Мне непонятны позиции уровней масла, что значит полный и низкий? Позиция расход, это сигнал на экономайзер? И пины 8,16,17. Мне надо разъём с101 на косу м50 для е30 собрать!
  9. всем привет! прикупил себе моторную косу от е34 мотора м50, и столкулся с таким моментом, на этой косе должен висеть круглый разъем х20 на 25 пинов а висит с101 на 20 пинов! встречался кто нить с подобным? просто мне косу эту надо на е30 и с цветом проводов нечего не совпадает из всего того,что говорится на форумах! кто нибудь знает распиновку разъема с101 на е34 мотора м20?
  10. всем привет! решил затурбовать мотор м50 и появился первый из вопросов про стоковое железо! кто знает,может кто проверял на своем опыте, на какой избыток давления хватает шатунов моторов м20 и м50???просто сегодня пообщался с тюнерами своего города,они говорят,что эти шатуны довольно прочные и надув 1 кг выдержат свободно! достоверна ли эта информация?
  11. МАКС! С КОТОРЫМ ПОЗНАКОМИЛСЯ В УСТЬ-УГАНИ! ОТЗОВИСЬ! У ТЕБЯ ТЕЛЕФОН НЕ АЛЕ!
  12. разницы нет ванос,безванос?
  13. ВСЕМ ПРИВЕТ! НЕ СКАЖЕТЕ,ПОЧЕМ У ВАС МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЭБУ НА М50 МОТОР?
