igronazi
Весь контент igronazi
  1. Ищи лучше, у тебя в городе кто нибудь их делает на заказ или ремонтирует, лично я так и сделал поменял все шланги заплатил всего 1500р
  2. та же самая херня, попробую сначала поменять приборку, все равно пробег не показывает, да и температура то норма то перегрев, вскрывал приборку плата перепаена каким то не доучкой
  3. Проблему устранил установив оригинальное контактное кольцо, все спасибо.
  4. БК нету, меня больше интересует как проверить датчики, на диагностике как всегда показывает что все отлично
  5. Добрый день, не могу понять приборка показывает уровень топлива не правильно, то его вообще нет то показывает много то нормально, 3 дня назад закончился бензин а едет при чем резво, как выяснить что глючит датчик уровня топлива или приборка? и может есть какие способы проверить сколько топлива в баке? BMW 520i E34 M50 (без ванос)
  6. Класс! Особенно Autodoc и камины)))
  7. Сегодня попробую, спасибо за помощь.
  8. Спасибо, просто я мало в машинах понимаю, в предыдущей еще понимал что то, в этой многое не понятно а интересно ремкомплект поможет устранить течь?
  9. Всем спасибо за инфу
  10. нехера себе, реально от X5 стоит 3300, тогда какого х.. на e34 5000?
  11. Вот фото подскажите что это за деталь?
  12. спасибо, сеня сфотаю завтра выложу, а если контактное коьцо поменять оно вроде не дорогое?
  13. цилиндр проверял нормальный, не течет течет именно это херня которая соединяется с педалью, может это самопал, прежних хозяин поставил проще всего я сеня с фотаю и завтра выложу
  14. Блин значит у меня какая то херня стоит, у меня идет педаль, она скрепляется с какой то деталью(от туда течет торм жидкость), а эта деталь скреплена с осью
  15. Я уже видел эту схему но здесь нет ни педали сцепления ни той детали что ее держит
  16. igronazi
    Пропал гудок
    Когда руль стоит прямо гудок не работает, руль поворачиваю работает в какой детали проблема? BMW 520i e34
  17. а они сколько стоят? по любому не дешевле
  18. Проблема с уплотнительными резинками на двери, оригинал оч дорогой, может есть аналоги или от другой машины подайдут? BMW 520i e34 m50
  19. Не могу не где найти схему педали сцепления, поэтому прошу может кто знает как называется деталь которая держит педаль сцепления? Заранее спасибо. BMW 520i e34 M50
  20. Спасибо за инфу, попробую ваши советы а так уже неделю гоняю, обороты нормальные, пока ничего не делал (мозги бош)
  21. Нашел сам на другом сайте, список возможных проблем 1) ДПРВ - Датчик положения распределительного вала 2) ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала 3) ДТВВ - Датчик температуры входящего воздуха(на калекторе) 4) ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки 5) ДМРВ – Датчик массового расхода воздуха Возможные симптомы при неисправности датчиков: 1)ДПРВ – не ровная работа двигателя, рывки при разгоне, потеря мощности, детонация. 2)ДПКВ - неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу, самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя, остановка работы двигателя, невозможность запуска двигателя, снижение мощности двигателя, возникновение детонации при динамических нагрузках, пропуски искрообразования. 3) ДТВВ – рывки при движении, потеря мощности, не равномерная работа двигателя. 4) ДПДЗ - Неравномерные обороты двигателя на холостом ходу, остановка двигателя при резком сбросе педали акселератора, ограничение максимальной мощности двигателя, рывки при движении с постоянным углом открытия дроссельной заслонки. 5) ДМРВ – Плавают обороты, потеря мощности, неравномерная работа двигателя, увеличенный расход топлива.
  22. а как это все проверить если диагностика показывает что все хорошо? и вообще можете написать полный список причин это проблемы или список деталей связанных с этой проблемой?
