внимание многабукав :axeman:/>/> гемморой с отопителем получил вместе с автомобилем.заключался он в потекшем радиаторе отопителя.И вот, помел по суекам, поскреб по амбарам и нашел еще один радик,(как показало всрытие размороженый.твез аргонщику,отдал рубль и вуаля всё запаяно, плюс заварил коллектор(выхлоп)и вроде всё прекрасно.но...именно там где палец лопнул пластик. в конечном итоге-имеем пол радиатораи надо ехать...вот так нехитрым методом(при помощи мусорных пакетов) глушим пол радиатора и едем с наполовину работающим отопителем . шланги с тосолом(антифризом) кольцуем в обход клапанов на пол радиатора.в машине прохладно,но на стекла хватает. далее приезжаем домой берем второй радиатор(дырявый весь)желание запаять и его напрочь душит жаба. разбираем. после разборки моем. сушим... после сушки берем герметик и мажем места запресовки
и ставим бачок наместо
после чего обжимаем
далее смотрим на результат и радуемся
со второй частью поступаем так же , после чего сушим
после сушки собираем с герметиком
ставим и радуемся, не сопливит не течет все зер гуд НО...
резиновая прокладка. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не трогайте её,даже если она лопнула . нижняя(металлическая ) часть бачка напресована на нее,и удаление этой прокладки вызовет трудноустранимую течь.лопается данная прокладка по краям, это лечится вырезанием кромки(на которую опирается бачок ) и промазкой герметиком... кто бы мне это сказал раньше... но еслю вы её сняли то обезжиривайте и зачищайте металл, тщательно сушите
,и заливайте герметиком,сушите
опять герметик, ставим бачок, пресуем, сушим
и на десерт если в вашем радиаторе завелась течь, то делаем следующее: опресовываем(ищем течь) , находим
расковыриваем дырочку до размеров дыры(3-4 мм)берем пистолет с герметиком закачиваем туда герметик и сушим сушим сушим
методы проверены у меня всё работает исправно и без нареканий в салоне "Ташкент" З.Ы.
вот эти "макароны" я выкинул уж очень много грязи в них было... материалы и методы не являются единственно правильными надеюсь темка поможет кому -нибудь З.З.Ы. стоимость нового радиатора 3000 рубиконов
