60 -
Весь контент Rulezzz
From the album: Сарайка)
Name: Сарайко BMW (1995) Date Added: 20 сентября 2013 - 22:55 Owner: Rulezzz Short Description: Не указан Смотреть транспорт
спасибо)
Ап...неужели ни кто не подскажет?
у меня с седана на туринг верхние батоны не подошли, седановские на пару мм длиннее
В тисе интересную информация нашёл : E32, E34, E38, E39: У амортизаторов задней подвески с регулировкой дорожного просвета из-под штока поршня всегда немного подтекает масло. Нормальным считается, если амортизатор замаслен до половины или чуть больше половины корпуса. За своими такого не замечал, или плохо смотрел.
Всем привет. имеется туринг с подкачкой задних амортов. система работает, уровень держит, не течёт. но зад слишком мягкий, раскачка на волнах великовата. в чём может быть причина? жидкость в системе уже чёрная, буду менять. как это сделать и сколько пентосина надо? ещё разбиты задние стойки стабилизатора, думаю тоже могут как то влиять.
Подниму темку) А карты послерестайл от седана на туринг подойдут?
Разобрался) кнопку закрытия подержал и всё заработало)
После покупки люк на туринге открывался нормально, потом морозы были, не трогал его. щас потеплело, попробовал открыть, а он не реагирует, нажимаешь на кнопку закрытия, мотор срабатывает. как то была акб посажена, а так не понимаю что случиться могло, то ли не оттаял ещё) подскажите, где копать?
