Bra1n
Весь контент Bra1n
  1. Да даже прилично поболее думаю))) В салон двигать))
  2. Ага, трактор зверский))) Лучше тогда уж сразу м50-54 или может даже S! o_O
  3. Ну да, объём, правильная форма камеры сгорания, большие клапана широкие фазы и всё))) Я думаю если даже и не проще чем м30)) А так конечно необычно, многолитров, 8 клапанов, 1 вал. И в зависимости от авто на котором стоит ставят опционально на них либо компрессор сверху либо впуск другой, и получают до полутора больше мощности)) Ну если только для этого!)
  4. Блин, не хочу выглядеть мажором, но и таким есть удовольствие обладать)) К20А) Вроде надёжный, но на самом деле тоже со своими тараканами. Масло не той вязкости, не работает втек, чуть мало масла - не работает втек, забилась сеточка на датчик давл. масла втек - не работает втек. Всё исправно из этого и вдруг какая то неведомая хрень - опять не работает втек)) И диагностика не показывает в чём причина - просто ошибка системы втек) Уже второй год пошёл мучений. Началась новая беда, как карб ненастроенный, будто заливает при интенсивном разгоне. Газ чуть убираешь поехала лучше. А бывает до такого что катишься например по двору на хх, выезжаешь на дорогу, нажимаешь на газ а она наоборот глохнуть пытается. Пытаешься прогазовать а она аж во впуск начинает чихать и работает норм только при полностью открытом дросселе, чуть меньше тупит, пока не перезаведёшь машину.. И самое интересное что диагностика и считывание всех параметров говорит что всё норм и ошибок в лог не сбрасывает.. Пробег только недавно вот был 100к, мотор не дрючился, и обслуживался только оригиналом и вовремя! Вот и думай, что ему надо..)
  5. Интересно, и что же это такой за мотор? K24 300 сил впервый раз слышу)) Даже самые жёсткие тюн проекты, когда берут низ от К24, и накрывают К20-й бошкой, притом что портированной, на валах, коротком впуске, правильном выпуске, на маховике снимают не более 280 сил в таком конфиге! Это максимум что можно снять с этого мотора без турбо! Так и всё же, обоснованный ответ то будет зачем даже пускай 300-сильному атмо мотору нужны кованые поршни?)
  6. Дешёвые они это имея сравнение цена - прибавка к мощности. К примеру тот же лс3 имеет 425 сил и 570 момента, заменив р-вал, и мозг, на выходе уже будет ~480 л.с и 650 момента. Вал стоит что то порядка 300-400 долларов. Цену на мозг к сожалению не скажу. К вопросу у поршнях. А какой смысл в их замене на тот же цп пистонс? Точнее какой смысл их замены в атмо моторе? Там нет таких температур и нагрузок. Соответственно и проблемы как таковой тоже нет. По весу они легче врядли будут)
  7. А вообще я за американский в8, типа лс1-лс7, а ещё лучше если это дело на турбе или компрессоре) Очень сбалансированно, минимальный вес, крайне высокая простота и надёжность, и главное бюджетно!
  8. Да не только на кольце чувствуется, перевес на морде всегда не есть хорошо, если конечно это не драг, но там вообще лишний вес - враг)) Ну не то что шлак, просто требуется определённая подготовка мотора чтобы его не развалить. Там очень слабая масляная система, и при доработке мотора, и отжиге часто заворачивает низ. Требуется просто поменять маслонасос на высокопроизводительный (200$), ну и желательно увеличить поддон на 2 литра. Желательно было бы конечно сразу коль всё равно полезли в низ, то поменять и вкладыши на АЦЛ - ещё 200-250$. И тогда можно не бояться что с ним что то случится) Остальные доработки стандартные для любого турбо мотора. В зависимости от того что хочешь получить. Хотя если честно я тоже не люблю РБ по причине его капризности, точнее не то чтобы не люблю, но коль существует Джейзет то однозначно выбор в пользу второго)) Хотя так же во второй машине у меня стоит РБ)) Но я думаю его через годик поменять тем не менее) Истина! На этом форуме это ярко прослеживается, даже удивлён если честно насколько люди уверенно обсирают и говорят некоторые вещи, даже и поверхностно не изучив вопрос! БМВ часто обсирают яростные фанаты япономашин. Благо у меня есть и то и другое и третье и потому имея всё воедино приходится одновременно изучать плюсы и недостатки каждого. БМВ конечно круто, но видимо только в стандартном испольнении. И мне очень хотелось бы собрать м50-54, или даже с серию, на турбо, хоть и очень много друзей кто непосредственно с ними работает на протяжении 10 лет и более, и даже кто собирал м50 турбо - отговаривают. Типо сколько ты видел в нашей стране законченных удачных проектов с м50 турбо? Это очень геморойно и дорого. И не факт что по итогу надёжно! Кстати человек (с крайне умной головой), собравший куча интереснейших и грамотных проектов разной направленности, начиная с мото и заканчивая внедорожниками, в итоге поставил себе в е36 1джейзет! Опять же не думаю что он сделал это не осознанно, собрав изначально с самого нуля м50 турбо на строкере!
  9. Да действительно, чего же тогда действительно серьёзные моторы для реально жёстких условий эксплуатаций собирают именно на джейзете или РБ, но никак не БМВ) http://youtu.be/tE28RFs00iY P.S.: Ничего не имею против моторов БМВ, у самого в НЕБМВ стоит M60B40, но исходя из многолетнего всемирного опыта всё же приходится признавать что Японские моторы лучше. В плане не только дешевле, но и доступней и надёжней. А так же пути к тюнингу давно изведаны. Ну а уж Джейзет про него и говорить нечего, я не видел ещё ни одного мотора который имел бы такой колосальный потенциал, и при этом был исключительно надёжен. Ах да, у него есть лишь единственный серьёзный недостаток - его вес, из-за чугунного толстого, но при этом крепчайшего блока. Так что тут как посмотреть, недостаток ли это, или..?
