stinger44
Информация о stinger44
  • День рождения 04.04.1986
Контакты
  • ICQ
    418882041
    Москва
Достижения stinger44
  1. Спасибо всем сочувствующим! Всех услышал. На днях поеду ставить диагноз. По результатам отпишу. Еще раз спасибо!
  2. Всем привет! Похожая проблема. Сиптоматика такая: Заводим, работает норм, обороты в районе 1200-1300 об/мин. но при этом чуть потряхивает,хотя и не очень заметно. На ещё совсем холодном моторе нажимаю на гашетку из под капота, уходит в захлёб, пару раз даже стрельнуло в ресивер. Ощущение раннего зажигания. Далее греемся... Прогревается до нормы, обороты начинают плавать, на глаз диапазон в районе 200 оборотов. При нажатии на газ все тот же захлёб, сначала обороты падают, потом начинают подниматься, равномерно, но уныло. Выставляю педалькой обороты на 1500. Обороты начинают плавать в том же диапазоне. Временами после нажатия на тапочку обороты не попадают в норму. Ну это по всей видимости загаженный дроссель. По запаху выхлопа лёт многовато, дыма нет. Двигатель M50B20 кузов Е34.Пробег 440000. Ко мне пришла как есть. Мозг не знаю какой. Вообще о BMW мало что знаю. Помогите советом! Куда копать, где это искать?..
  3. Спасибо за совет! Перезвонил, всё уточнил, оказалась лоу. На разборке не знают чем торгуют!
  4. Да вот не знаю. Позвонил на разбор, говорят что high от двушки...
  5. Приветствую Форумчане! Есть вопрос. Переход с low на high приборку, обе от м50в20. Насколько корректно будет работать и что кроме приборки под замену. С распиновкой разберусь, а вот как с датчиком температуры?
  6. Подскажите куда копать! Щас просто погода нелетная, гаражом не располагаю чтобы проводить опыты. Пара легких наводок меня непременно выручат!
  7. сигналка нештатная. ЦЗ работает нормально.
  8. Товарищи! Есть вопрос, может показаться нубским, но просто в электрике не бум вообще, да и бумер у меня впервые. Трабл в следующем: не работает свет в салоне, не реагирует на открытые двери, да и с тумблера не заводится, концевики в дверях ОК, сигналка опознает открывание. А света и сигнала об открытой двери нет. Помогите плиз!
