smeshnoyaleshka
    Ульяновск
Достижения smeshnoyaleshka
гость
гость (2/15)
  1. Так какая у меня коробка?
  2. Вот моя коробка. Табличку не нашел, слетела наверное. Нашел только надпись ZF и все.
  3. Сегодня сфоткаю поддон с коробкой и выложу.
  4. VIN: WBAHB61020BC29962 Заливной болт то есть находится на поддоне и туда заливать шприцом надо? Там еще восьмигранник большой нужен?
  5. Заднюю скорость бывает пинает. Машина BMW e34 1991 года, акпп, M50 2 литра. Крутит только до 4 тысяч максимум, бывает даже на 3 тысячах переключается, при том, что тапка в пол и спорт режим. Знакомые со станций сказали, что скорее всего в коробке не хватает масла, вот и она не крутит больше. Подняли машину, там только сливной болт и все, инициалов коробки нету, щюпа нету. Сказали, что можно долить через какой-то прибор, в шланг от вентилятора что ли, не помню. Смотрел, что можно типо в сливной болт залить шприцом. Что делать?
  6. Сегодня хотел долить масло в корбку. Подняли, а там только сливной болт. Щюпа нету. Как можно долить? Заранее большое спасибо! )
  7. Забыл сказать, он и на экономном режиме так же. Даже на 3 тысячах переключает. Может дело в масле в коробке? Если масла не хватает, то он не крутит больше?
  8. Всем привет! У меня возник такой вопрос. В спорт режиме, если тапку держать в пол, автомат переключает на 4 тысячах оборотов, иногда даже на 3, 3.5. Почему не крутить до отсечки? Или это так и должно быть? Заранее большое спасибо!
