я и мой бро544
Весь контент я и мой бро544
  1. РКМ хороший продовец ))) думаю непожалелбы если договорилисьбы))))
  2. Салам))) а что отключить он и нечего и непокажет(((
  3. Долго процес идет((((
  4. Уменя была такая тема ! Мотор заменил потом стрелка непоказывала датчик одно контактный !поменя на новый всё работало целый день! Потом акум сел прикурили машину и стрелка всё вкрасную уходит и всё((( может тоже прикурил машину необратил внимание? Грешу на датчик(((
  5. Спасибо буду думать
  6. Вопрос такой ??? Балка простая редуктор простой редуктор устаревает но блоки нету((( чтоб ставить похожий нужно менять кпп балку и редуктор((( можноли спррстого редуктора от tds перекинуть блокировку на мой простой редуктор?
  7. Салам тоже хочу поставить на е34 гбо 4 поколения 6 цилиндров!!! Если непротив могу вличку написать вопросы подскажите
  8. Салам утебя на моторной косе где круглая колодка 20 контактов? Или на кузовной проводке 20?
  9. Новое очень дорого((( как быть незнаю
  10. Может вебаста в помощь??? Кто что знает укого есть ?трулноли доосностить самому?
  11. Ооо страшно как может контрактный мотор?свой распродай
  12. И что за релюшки ? Как они выгледят и где находяться и как можно и проверить ????подскажите пожалуйста! Пред 23 живой !рампа сухая((( насос неслышно как работает(((
  13. Уменя тоже непонятка(( если насос умер!могбы взять соскидкой)))
  14. Готов предложить новую в каробке дорогую сигналку шерхан 11 в упаковке фирма не китай!!!!!плюс пару рублей !
  15. Кто знает где взять такие стёкла как на фото прозрачные!пишите в вличку или сюда!спасибо всем
  16. Спасибо))) сваг закажу надеюсь всё будет хорошо)))
  17. Спасибо))) сваг закажу надеюсь всё будет хорошо)))
  18. Получается ты взял сваг и пришол оригинал грубо говоря???меня очень сильно устраивает цена на цепи сваг)))
  19. Кто ещё знает подскажите??? Ктото писал что всваге приходят цепи оригиналы !такли это?
  20. Это как понять ??? В оригинале там тоже на цепях написано iwis на звеньях это ведь оригинал так понимаю???в сваге такаяже цепь будет получается интересно??? цена от оригинала очень сильно отличается(((( может качеством отличается оригинал? от свага? Или это одна и таже цепь будет?
