KsandrGod
Информация о KsandrGod
  • День рождения 22.12.1992
    Муравленко
Достижения KsandrGod
  1. машина 520 м50 год 1992 август вроде цвета проводов под вопросом вин последние 6 gg21216 исландгрен металик по вину опций не должно быть
  2. Всем доброго времени суток. у меня проблема с мультирулём.руль от е39 номера кнопок 8 375 687 и 8 368 971 подключил кнопки горят сигнал есть подушка работает остается подрубить 2 провода они должны идти на мафон и круиз . вот суть проблемы в том , что на обОих проводах есть постоянное напряжение на одном 8 на втором 5 при том тот что нам нужен для мафона тот идёт 8 . почитав форум прикупил себе китайскую преблуду для связи мафона и кнопок acv swi-x1 она вроде как програмируемая. её подключаю програмирую все по инструкции ,НО после того как приблуда вроде как запрограмированна и должна работать она сама сабой начинает делать команду которую на кнопку писал . куда копать что винить всем спасибо за ответы
  3. стойка и порог целые в гараже за ноч поравняли двери ну в общем заднюю делать можно а перед волнами пошел его явно под замену(((
  4. всем привет. в очередной раз вопрос на засыпку) случилась беда влетела в меня Курица девушка была не права но не суть в общем осаго у мадам нет а значит платить мне не кто не будет ( каско я сам не оформил протупил ) из повреждений сильные вмятины на обеих дверях . передняя сильная вмятина ( не глубокая но по всей площади двери ) + погруло ребро около ручки и теперь ручку то и дело клинит , задняя дверь вмятина по низу тоже такая существенная . Вопрос к знатокам : как и чем править двери отдавать бешенные бабки за кузовщину нет желания с разбора дорого и долго , да и руки из нужного вроде места . был опыт равняли камерой от мячика кто сталкивался опишите чего да как в двери увидел нормальную опору в виде поперечной трубы жесткости которая не потрадала не на одной из дверей . или есть другие варианты?
  5. ну не знаю кто как у меня лежит бита правда под ногами у задних и болтается неслабо но каких либо проблем не было лежит ещё теннисный мяч один раз вопросы были от сотрудников ответил типа "люблю с друзьями иногда в лапту поиграть на свежем воздухе мы типа не спортсмены профи поэтому инвентарь приспособленный под наши цели " мент по улыбался и отпустил не сказав нечего
  6. ну с установкой не подскажу стоит он с оочень древних времен )) акб пофигу в принципи но был один раз когда я забыл на пол дня свет выключить гидроник доел заряд(( а так штука хорошая в минус 40 помогает температуру держать в норме а выглядит как коробка с шлангом на месте доп помпы
  7. с автозапуском то некритично в машине гидроник стоит млин не охота выкидывать бабло на электрика)((((
  8. вырезать в смысле полностью под корень или можно на те же провода просто штекер поменять?
  9. день добрый на днях вскрывал нишу под колонки снизу и под рулевой обнаружил пару неизвестных разъёмов явно сделанных руками. есть мысль что это пучок от сигналки но вот с моделью как то сложнее кто знает напишите что за модель или марка хотелось бы вставить сигналку тем более что походу есть проводка заранее благодорю за помощь
  10. ну если кому интересно купил мультируль от е 39 вместе с контактным кольцом перешил в кожу под м стиль для полного кайфа купил китайский переходник для резистивных кнопок и того потратил 4 р за руль 1 р за перешивку и 1р за кольцо контактное и того 6 тысяч за очень вменяемый руль .всем спасибо
  11. такс ну в общем поискав решил что действеннее будет поставить себе мультик от е39 нашел завтра доствят там дальше отчитаюсь
  12. понял ну поищу обязательно и надеюсь кто нить отпишет тут
  13. день добрый, какой руль можно без колхоза поставить на колонку под болт ?. думал м тех 2 но на разборе сказали что найти проблематично (( пока в питере думал купить а тут такая ж... ,кстати заодно хотелось бы питерских спросить где можно найти в хорошем состоянии чехол ручки кпп и головку кпп . заранее спасибо
  14. огромное спасибо по результатам отпишусь
