Ефим
    Воронеж
Достижения Ефим
-1
  1. Напиши а то я не пойму что происходит. Я проводку всю перелопатил все разъемы почистил все пропоял не хера не помогает. На диогностике не чего не показывает. Дме менял, датчики менял. Если разберусь напишу.
  2. Всем привет. М50 безванос на боше. После прогрева начинает колбасить,плавают обороты, чьхает во впускной колектор не наберает обороты. Особо часто происходит когда покрутешь мотор тысячь до пяти и наченает щёлкать реле подогрева лямды. Останавливаюсь вытаскиваю и встовляю реле плдогрева лямды все роботает норм пока опять не крутану мотор. Лямду другую пробовал не помогло. Что может быть и куда лесть. Зарание спосибо.
  3. я понял , будем смотреть, спасибо за помощь.
  4. всем доброго время суток. у знакомого дизель м51 накрылся насос гура поставили другой руль тугой и жидкость пениться. на насосе написано давление 130 бар. это нормально? и ещё вопрос , на разборке дали насос от м51 но он не такой как стоит на машине, а стоит похожий на м50 (бензин) . на машине колхоз или нам не то продать пытались? заранее всем спасибо.
  5. у нас в городе такая ездит 850, красавица машина. теме ап.
  6. Всем доброго время суток, скажите как поменять заголовок в уже созданной теме.
  7. Слышал, что с одна массовым маховиком мотор крутится лучше, у меня маячит замена сцепы, вот и думаю о смене маховика .
  8. Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста маховик одна массовый от м20в25 подойдёт на м50в25, и есть смысл от этого?
  9. Благодарю всех за помощь буду пробовать!!!!
  10. Двери в сборе перед эсп зад вёсла , фишки у стоек подойдут ? Проводка хай.
  11. Доброго время суток. Подскажите двери 93г на машину 88г по проводке а именно фишки станут.
  12. Спасибо теперь знаю.Скажите двери 93 года на 88 по проводке станут?
  13. Получается чем выше число тем короче редуктор?
