Всем привет! у меня такая проблема! купил авто с проблемами в отопителе!!! суть состоит в том что при повороте регулятора отопителя в синий сектор дует горячий воздух,а при повороте в красный сектор холодный воздух! при повороте ключа зажигания утром может совсем не включиться горячий воздух( только холодный дует). при пуске двигателя сразу начинает крутиться компрессор кандёра!!! а кнопк вкл и выкл работает в обратную сторону тоесть включить это выключить и на оборот! рецеркулячия включается через раз или вообще невключается! ЗАМЕНИЛ ПАНЭЛЬ УПРАВЛЕНИЯ !ЗАМЕНИЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ! ЧТО ДЕЛАТЬ Я НЕЗНАЮ! ИЗНОШЕН ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ! МОЖЕТ ОН БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ТАКИХ НЕПОНЯТОК!!!!!! ТАК КАК ВСЁ ТО РАБОТАЕТ ТО НЕТ!!
КЛЮЧЬ ИЗ ЗАМКА МОЖНО ВЫТЯНУТЬ ДАЖЕ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИЖКЕ!!!! МАШИНКА СУПЕР ЖАЛКО ИЗ-ЗА ТАКОЙ ХЕРНИ ПРОДОВАТЬ
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЧТО МОЖЕТ!
