Drundia
    Днепропетровск
Достижения Drundia
  1. то есть я не могу использовать свой файл в качестве базового? а надо брать тот что в папке M3_31?
  2. Привет, Funcar. В какой раз нужна помощь. Есть машинка, в ней стоит УФ память L27c512. На нем машина работает. Считываю как 27с512, получаю базовый файл. но при попытке создать "без лямбды" пишет base file not correct. Сам файл и наклейки с мозгов во вложении. Чуть позже пробил вин, и увидел что машина вроде как полноприводная, может из-за этого проблема? original.zip
  3. привет Funcar. Нет случаем безлямбдовых прошивок на м20в25 (0 261 200 173 ) и м30в30 (0 261 200 151 ), все 34 кузов и ручная коробка. Фото эбу прилагаю. Честно пролистал еще раз 20 страниц но для таких блоков не нашел
  4. да, читал как 27с256, в этом и была видимо главная ошибка. писал в w27c512. Сейчас и считал как с w27С512. вроде все вышло хорошо. сегодня проверим
  5. у меня не было исходных данных поэтому все ставил наугад. так что может и для евс. Сейчас сделал проще, мне привезли стоковый чип из тех мозгов. слил с него и уже на основе него попробовал сделать безкат. но не сильно уверен в правильности, бо при определенных вариантах выскакивало несколько раз base file is not correct. если не трудно, проверь правильность. 1744698.zip
  6. привет FunCar. С помощью твоей программки получилось сделать безкат для м60в30. А вот для 413 (м50в25 на ручке) пробовал и не вышло, не завелась. потом как оказалось там красные мозги и такой вот чип. Есть возможность сделать на такие?
  7. машина завелась. но появилось не логичное поведение продувки катализаторов. я так понимаю его надо отключать? и еще маленький вопрос, вот прошивка 2.5 413 мозги, можно узнать она кат или без-кат 413-nolz.zip
  8. Funcar, я там чуток выше спрашивал про безкатовую для е38 м60в30 на ручке. вот фотка мозгов и вина
  9. а можно тогда выпросить такую прошивочку на безкат? (e38 м60в30 на ручке, мозги 484)
  10. Funcar, а e38 м60в30 на ручке, мозги 484, так же легко можно перевести на без кат как и например е34? или там свои сложности
  11. Большое спасибо. сегодня залил чип. И чего то сразу решил поставить коррекцию -5. БК показывает на прогретую расход ХХ - 1.0-1.1 л/ч. При чем работает очень стабильно. На м50в25 не удавалось получить таких результатов. Теперь пытаюсь найти газоанализатор чтобы все таки сделать правильно
  12. а можно тогда попросить нормальную без лямбдовую прошивку е34 м60в40 автомат 404 мозги. Номер на родном чипе 1 267 357 063
  13. Добрый день. FunCar, а можно ли узнать в какой ячейке коррекция СО для 404 мозгов (м60b40, автомат, е34)
