47 -
Весь контент 545iT Liebig
Итак, железо, как говорится - собрано, заслонки отрегулированы. Осталась та же проблема - управление. Сервоприводы исправны, проводка исправна, панель управления и та старая без аука и купленная с ауком исправна, подключал обе и они обе одинаково работают(к панелькам мы вернемся позже, когда буду цеплять AUC), но заслонка уличная молчит. Все та же проблема: 1) Ставим обычный золотистый привод на заслонку 2) Цепляем печку 3) Калибрует заслонки(в том числе и уличную) 4) Не отключая питание ставим вместо золотистого привода синий и все работает 5) Отключаем питание, подключаем обратно, синий молчит Детально осмотрел блок управления, обнаружил перегретую и треснувшую микруху: За что она отвечает?
Так же хотелось сделать, чтобы теплый воздух шел и задним пассажирам через центральную консоль, но в IHKA там все весьма непросто. Надо пустить поток либо с водительской, либо с пассажирской камеры в нижнюю часть, да таким образом, чтобы не нарушить поток воздуха, выдавливающий конденсат с печки через сливные отверстия. В общем при всех возможностях это сделать и имея человека, который варит пластик, я не стал этого делать, уж слишком заморочиться надо.
Фильтр печки поставил угольный, нашел самый оптимальный по цене и качеству: Размотал всю резиновую изоленту с проводки, плотно намотанную прежним владельцем печки. Так делать нельзя, мотать надо с интервалом, как это сделано на заводе и мягкой тряпичной изолентой(если это салонная проводка), сделано это для того, чтобы пучки проводов сохраняли свою эластичность. Для этого купил ВАГовскую оригинальную изоленту для салонной проводки(купил потому что работал ей на ВАГе и она мне очень понравилась). Все жгутовал и привел в нужный вид.
В продолжение темы... Приехала ко мне IHKR е34, разобрал ее и свою от е32, сравнил, сделал выводы и принялся за работу. Далее обо всем по порядку: Снял головы с IHKA e32 и IHKR e34 для сравнения. Казалось бы с первого взгляда они совсем разные, но это только на первый взгляд. Разница действительно есть в местоположении передних сервоприводов. У е34 сервоприводы расположены ближе к краям печки на 1,3см каждый. Голова от е32 Голова от е34 Если на выходе из двух печек надо получить две, как в моем случае, то раскаленным канцелярским лезвием отрезаем втулочки крепления тросового привода от головы IHKR, выделенные красным и припаиваем их в те же места к голове IHKA e32. Отверстие, выделенное желтым легко проделать в голове от IHKA e32, чтобы закрепить тросовое управление. На выходе получаем голову от IHKA e32, которую можно поставить на IHKR и воткнуть все это без проблем на е34, так как на IHKR передний левый сервопривод не используется. Сверху уже готовая на IHKA для установки в е34, снизу для IHKR для установки в е34. Дальше мойка всего, переклейка заслонок рециркуляции и пропитка всех резинок заслонок силиконом и установка новых оригинальных колечек на радиатор..... При сборке все становится на свои места, но есть один единственный НЮАНС, это тяги передних сервоприводов. Так как у е32 и е34 передние сервоприводы находятся на разном удалении - тяги не взаимозаменяемы, хоть и по каталогу номер одинаковый, справа будет работать на излом, а слева упрется в трубки радиатора печки. Поэтому тяги от е32 я поставил на IHKR, а на IHKA одну тягу взял от IHKR, так как она там всего одна, а вторую выгнул из прутка: Вот так стоит в е32: Вот так в е34: При такой форме тяги она не задевает трубки А дальше все просто, никаких подводных камней, разве что время уходит много на чистку и замену уплотнителей стыков частей печки(мои были продавлены и печка могла сквозить).
Постараюсь максимально понятно тебе показать. Для начала тебе надо понять, какие приводы с каких заслонок. На фотке такие же золотистые сервоприводы, как у тебя(для точности сравни номера). Только вместо красного у тебя синий. Если ты правильно собрал печку, подключаешь сервоприводы к проводке по одному. Зацепил привод, посмотрел, как стоит заслонка, подал питание на косу, он начал двигаться - ждешь, пока он совпадет с положением заслонки и отключаешь питание. Защелкиваешь привод на место. И так со всеми сервоприводами. Каждый раз, когда подаешь питание - начнется калибровка сервоприводов несколько секунд. После калибровки она поняла свои крайние точки. Далее можешь переключать уже панельку и смотреть, все ли заслонки открываются и закрываются полностью, при необходимости отрегулировать заслонку рециркуляции(синий привод) и тягу, которая идет от привода №9.
Тема не заглохла!!! Она постепенно претендует на фотоотчет))) Купил вторую печку, только IHKR, сейчас ваяю из двух одну! Постепенно буду выкладывать, времени не хватает! Многое постиг и нашел ответы на многие вопросы, которых нет в интернете. В твоей теме тебе уже Кирилл ответил)) Я тоже буду почитывать, может что и подскажу.
Дабы тема не затухала, тем временем я купил еще одну печь ради замера местоположения сервоприводов для последующего их переноса на моей 32 печке, купил IHKR от е34. Пока она ко мне едет - решил все разобрать в ноль, промыть и поменять все резиночки на оригинал. Как оказалось - не зря залез. Следы казанского супер герметика-прокладки были видны невооруженным глазом. Копнул глубже - и очень не зря..... Так же приехала убитая панель с ауком. Перекину нутрянку в свой корпус... А пока все, довольно скоро будут фотки дальнейшего процесса...
Промерял положение сервопривода верхнего на печке е32 и е34, так же промерил положение магнитолы. Имеем авто климат от е32, без заднего контура, точно такой же, как на е34 BEHR, магнитола упрется ровно в сервопривод, его надо переносить или искать отдельно верхнюю часть печки от е34, в которой отлиты крепления приводов с другим расстоянием. Плюс ко всему, тяга, идущая на привод слева(номер 8) тоже должна быть другая, иначе она упрется в трубки радиатора(это я проверил не до конца еще, по каталогу номер и у е34 и у е32 один и тот же, а визуально не должна подойти)
Это мой синий разъем блока управления AUC: Да, 3 пин данного выше разъема идет на 3 пин маленького разъема в сторону 4 пинового разъема печки(в моем случае). Я проведу 5 и 6 пины от синего разъема блока AUC к 4 пиновому разъему моей печки. Но вопрос такой, два синих провода без разницы, как пиновать между собой?
Тогда я не понимаю, на фото выше есть панель управления IHKA, так же есть блок управления AUC. Разъем у них синий у обоих 26 пин. То есть в панель управления IHKA вставляется синий 26 пиновый разъем от косы печки => в блок AUC втыкается синий 26 пиновый разъем, который на фото => разъем 4 пиновый на фото втыкается в разъем косы печки, который как у меня? Если оно так, то вывод, что я теоретически могу переделать свой комплект AUC от IHKR на свою IHKA? По картинке ниже согласен, я не туда посмотрел :)
Все бы ничего, но на картинке выше лежит панель управления IHKA, так же лежит БЛОК управления AUC, причем у IHKA система AUC заложена в ОСНОВНОМ блоке управления, а не в отдельном, как у IHKR, так? Так же на фото синяя колодка, я так понял этот разъем подключается либо в панель управления в случае IHKA, либо в блок управления маленький в случае с IHKR, верно? В тему обозначений наткнулся вот на это:
Вопрос, почему на фото выше панель управления от IHKA, все остальное от IHKR? Причем на фото разъем на 4 пина, а у меня который лежит на 3. Далее не понятно, на блоке управления автоклимата бывает написано просто IHKA, а бывает IHKA AUC? В чем разница, если я просто могу поменять панель управления, подкинуть проводку с датчиком и AUC должен заработать?
По сути заморачиваться нет смысла, надо просто найти проводку AUC от IHKA, панель управления и просто воткнуть, тем более, что у IHKA, насколько я знаю, датчик уже нетакой громоздкий, там уже подобие, как в е46. Конкретно эта система должна быть рабочая, тот, у кого приобрел говорил проверил путем подключения к своей печке, пускал газ с баллончика и она закрывалась. Кстати, нашел случайно такое фото: Немного вводит в заблуждение...
