Добрый день. Проблемма у меня вот такая - 95г. 2.5 tds седан. случилась такая беда, после разборки салона дворники стали работать только в последнем режиме. т.е.1-2 ничего 3 начинают работать, выключаю 3 и они останавливаются там где были в последний момент.
я сам из Беларуси. общался там на форуме, но ничего так и не решилось. решил спросить тут.
вот чего проверялось вырезка с клуба Беларусь.
"под сидением задним предохранитель на 7,5 не помню по номеру какой, в нете посмотри... там на ЭСП и первые 2 положения один пред, на 3е отдельный стоит
предохранитель №44 30А в лой и хай проводке одинаково, ещё проверяй реле - в хай приборке под номером К11, в лой - А40
И как вариант накрылся основной модуль A1 (хай проводка), попробовать заменить на исправный...
кстати, не по теме немного, но было такое, что при установке стартера, один из управляющих проводов был забыт и упал на плюсовой провод - дворники стали работать только на максимуме и отказали эсп... не стал вдаваться в подробности, но успел перелопатить весь салон и все реле!) но оставлять машину на ночь с открытыми окнами не вариант... чудом посетила мысль заглянуть с фонариком под капот!)
Все это проверил, все впорядке и реле и пред охранители. Стоит блок проводка хай. Где еще капать без понятия...
Загляни еще на всякий случай под капот.фишка на сам моторчик,у меня тоже такие симптомы были,оказалось 1 провод окислился сильно.причем так сильно что фишку еле-еле разобрал!
В общем проверил 3 раза все пред охранители, все в норме. Полез проверить фишку у мотора, она и в правду окислилась сильно, тоже чуть разьеденил. Уж было обрадовался, что нашел причину, но после зачислили протоиереи контактов ничего не поменялось. Проверил все провода тестером, на тонкий зеленый с коричневой полосой и желтыми Рисками не приходит напряжение, в любом положении переключателя. Подскажите что за провод? Куда идет? И может есть схемы?
