COOLIBIN
Информация о COOLIBIN
  • День рождения 17.09.1986
Контакты
  • Сайт
    http://www.drive2.ru/users/koolibin/
    Майкоп
Достижения COOLIBIN
  1. Здравствуйте. Извиняюсь перед топикастером, за флуд немного не в тему. Пациент личный, интерес огромный, мотор M20B20, мозг Motronic 1.3, год 90й, комплектация LOW (машина для Германии). На данный момент осваиваю переходник с MAF to VAF. Столкнулся с некоторыми проблемами, а именно, не стабильная подача топлива. Необходимо посмотреть лайвдату, интересует отображение температур впуска и двигателя, желательно увидеть синус лямбды. Пользовал покупной (взятый на время) карсофт 6.5, кроме вина и тест статус ОК, ни черта не кажет. Пользовал покупной (взятый на время) автоком CDP+ В принципе устраивает, но так-же показывает некоторые данные несколько неадекватно: 1-опережение зажигания 38-40 градусов на ХХ! 2-время впрыска при повышении оборотов уменьшается. Ну не знаю. 3-есть несколько строчек типа: "уровень нагрузки" - в корой прыгает напряжение от 0 до 5в. Срины с окошек могу сделать, но с карсофтом будет сложнее, да и смотреть там не на что... Собственно вопрос в следующем, чем самым простым (имею в виду аппаратную составляющую) можно посмотреть полную LiveData в мотронике 1.3?
  2. Разобрался. Получается у меня антифриз без проблем "фигачит" через верхний левый в нижний левый патрубок, минуя термостат, и по обратке обратно в блок. Т.е. между этими патрубками видимо нет ни трубок не жеклёров, шляпа какая-то...
  3. Стоп. А почему тут два термостата? 5 и 26. Один на 70 а второй хз
  4. эврика. Помпа качает в блок. Система оказывается очень проста и её стабильность зависит целиком и полностью от двух прецизионных деталей. Термостат и вискомуфта. Как оказалось, мой радиатор устанавливался на автомобили для стран с жарким климатом. В связи с этим, как я понял, там шла другая вискомуфта и термостат. Всё что я ставил было по вину, а по вину у меня австриец. Я пережал трубку обратки идущую к радиатору под расширительный бачёк, и температура поднялась, до нормы. Получается эта трубка перепускала антифриз в таком достаточном количестве что этого хватало для охлаждения. Т.к. радиатор ещё одним патрубком постоянно соединён с малым кругом.
  5. Вот и я об этом. У меня есть старая помпа, попробую её в руках повертеть, может дойдёт...
  6. Патрубки подключены согласно ЕТК, да и по другому там сложно подключить, я думаю что если термостат (уже 3й) то его бы патрубок хоть маломальски грелся, однако холодный. Термостат начинает открываться при 81гр. А вот насчёт направления охлаждайки не нашёл ниодного аргумента. Просто зная конструкцию помпы я бы не взялся утверждать о том что она качает из блока. Крыльчатка (белечье колесо) всю жизнь нагнетает наружу, а унас "наружа" это блок а подача к колесу из патрубка. Есть какое либо описание или картинка касательно М20того мотора с направлением охлаждайки? С моей точки зрения было бы лучше чтоб она качала из блока, однако этот эскиз меня останавливает Если применить к нашей помпе визуально, то получается что качает в блок Но всё равно до последнего верить не хочется...
  7. Ещё забыл. Радиатор греется параллельно с мотором! Т.е. если мотор 60гр, то и радиатор тоже. Однако патрубок идущий на термостат холодный. Горячий - тонкий нижний, теплый - толстый верхний (или наоборот, уточню, но думаю что это не важно) патрубки. Не пойму систему каналов в радиаторе, почему радиатор горячий? при закрытом термостате.
  8. Ребят, подскажите, та-же проблема. С момента покупки. Что летом что зимой, не греется мотор, М20В20. Датчики исправны по мануалу, термостат полностью исправен, вискомуфта бехр новая исправна, радиатор бехр менялся до меня. Печка очень долго греется, стекло начинает оттаивать после 20-30 км или 20-30 минут на хх, при Т за боротом -2. Что и как проверял: 1 - датчик и приборка, брал чайник и термометр, макал в него подключенный датчик, при термометре в чайнике 92 гр, стрелка приборки встала на 12ч. А при положении в котором она у меня всегда находится это 57 гр. Датчик на мозги прозвонил цешкой, показания по мануалу. 2 - Вискомуфту остановил на ходу, дождался пока станет горячим патрубок термостата, отпустил, секунд через 10-15 вентилятор завыл, и стрелка с рабочей температуры упала на положение между синей графой и первым делением. 3 - Термостат кипятил с градусником, всё в норме. 4 - Пробка радиатора при опресовке срабатывает при 1,4 Атм. Радиатор Behr 2109046 Подскажите пожалуйста, в каком направлении качает помпа, из блока или в блок? Совсем запутался. Составляю схему патрубков и направлений охлаждающей жидкости.
  9. А какой диапазон регулировки руля? На сколько сантиметров он двигается? У меня получилось подвигать его, но не более одного сантиметра...
  10. Несколько вопросов Как выдвинуть руль? снизу есть какой-то рычаг, отворачивая который ничего не происходит (на моём бьюике при отворачивании рычага, руль тупо падает на колени, настраиваешь его как тебе удобно и заворачиваешь на место рычаг), а тут я дёргал и висел и давил и ничего не происходит... Я конечно уже начинаю привыкать в выдрипонам баварских инженеров с их идеями под пивко с сосисками... Но не пойму для чего там батарейка, ведь в панели ни часов, ни дисплеев, ни мозгов, там ведь простые операционники и счетчик запусков и пробега двигателя для расчёта сервисного интервала... У меня ведь приборка лоу, с механическим пробегометром, в ней точно есть батарейка? Может мне её тоже сразу заменить, раз туда лезу?
  11. как ни странно но первым делом туда полез когда все сальники на всём менял... Трещин действительно куча, заварил аргоном, красота... Но видимо лямбде всё равно досталось
  12. уж ну очень не хотелось лезть и мешать работать механизму, но ради науки думаю придётся... Где есть инфа по снятию приборки? В приборке есть батарейки? БМВ не перестаёт удивлять меня всё новыми и новыми хлопотами...
