automan
    ханты-мансийск
Достижения automan
  1. automan
    вибрация к-вала
    всего хватает, я её новую поставил и болты все закрутил... я вообще в шоке как и откуда появилась эта вибрация
  2. automan
    вибрация к-вала
    поменял центрующую втулку вибрация осталась, при движении назад хоть за газуйся все ровно а вот вперед печаль....
  3. automan
    вибрация к-вала
    ровно ведёт себя. на хх чуть вибрация есть но это одна форсунка подливает. подскажи при чем тут двиг?
  4. automan
    вибрация к-вала
    обнаружил что слегка разбита центрующая втулка в кардане, может быть причина в ней??
  5. automan
    вибрация к-вала
    нет возможности пока
  6. automan
    вибрация к-вала
    я когда первый раз менял подвесной то пометил половинки кардана и собрал по меткам, всё работало нормально, зимой,весной,летом осенью по первому снегу заметил что началась эта вибрация и с тех пор ничего сделать не могу. не мог же он сам по себе погнуться. кстати как он балансируется в шарнире??
  7. может просто тормозной жидкости мало))) как то раз по бежало сцепление дая я тоже искал причину почему ручник горит пока оно совсем не пропало.
  8. automan
    Не едет в жару
    у меня так было из-за термостата который в воздухане стоит. но еще как вариант можно манометр поставить на топл систему по гонять и по смотреть давление топлива, если упадёт то насос устал
  9. automan
    вибрация к-вала
    всем доброго времени суток, внезапно появилась вибрация на к-валу, если давить тапку в пол на 1-2 передачи то где то с 30-50км/ч чувствуется и слышно как вал вибрирует, потом всё пропадает в плоть до 200км/ч (быстрее пока не ездил), два раза уже разрывало подвесной после динамичной езды. (поменял эл-муфту, новый подвесной, подушки крепления коробки, крестовина в порядке практически не люфтит) уже не знаю что делать! всё удовольствие от езды портит эта беда. подумывал продать машину.
