allex34
  • Пол: Не определился
    П
Достижения allex34
  1. тоже отмечусь allex34 Алексей, Пятигорск у 34, 520,м20 8-918-746-0412 фото машины на моей страничке (счас она немного перекрашена)
  2. Попробую, отпишусь что получилось
  3. Спасибо за подсказку. А замена самого стрелочного прибора возможна, или у них платы разные? Просто даже если я запущу этот расходомер, показания как-то неудобно (или непривычно) считывать будет.
  4. Поясню еще раз, когда стрелка спидометра отклоняется от 20(начинаю движение), стрелка этого "экономера" тоже ложится ровно на 20 ( обращаю внимание не зашкал влево, а ровно 20) и, как я говорил раньше во всех режимах движения, т.е. при разгоне, при "нормальной езде" (когда старый, стандартный экономер показывал расход устаканившегося двигателя) и при торможении двигателем (живу в горах такое каждый день случается чтобы колодки не сжечь) и накатом тоже... Старый расходомер показывал правильно, не буду описывать как - и так все знают, а вот этому... как будто импульсы с датчика скорости пришли и больше ничего, а дальше... не знаю что писать, какую еще инфу должен получить этот "экономер", чего ему не хватает?... Я в затруднении, у кого есть какие мысли все буду пробовать. Кстати забыл сказать что тест приборки этот прибор проходит - стрелка плавно движется от начала до конца шкалы синхронно с бензином и температурой. БК пока ваще нет ( перехожу же с лоу приборки на хай).Все остальные показания приборки адекватные (т.е. я понимаю что кодер перешить нужно под мое двигло, но по порядку: датчик бензина брешет, спидометр показывает 1:1 как GPS, тахометр завышает незначительно, т.е. раньше на ХХ показывал чуть больше 500, сейчас больше чем 500...) - это после... как быть с "экономером"???PS и как эта приборка попала к нам на рынок, в наше захолустье? Но ведь она и не чистая американка! На фотке видно!Может для какой нибудь африки делалась?
  5. Вот и я так подумал, но ведет он себя как-то неадекватно: когда стоишь заведенный, то стрелка уходит в правый зашкал (менее 3,5 км. - вроде правильно), но когда едешь в любом режиме - показывает 20 (в это никогда не поверю). Может к этому прибору что-то дополнительное нужно подключить, или просто воткнуть в приборку стандартный расходомер со старой приборки(он у меня нормально показывал), будет ли работать? Что посоветуете?
  6. Привет всем. Извиняюсь за глупый вопрос. Приборка синезадая, кодер в приборке. Что в ней показывает прибор, который стоит вместо расходомера (надпись на приборе "км/л")?
