savok730
  • Пол: Не определился
    Луганск
Достижения savok730
гость
гость (2/15)
-1
  1. Я у себя сейчас посмотрел. При вкл зажигании, вкл печкой и выкрученной крутилкой на холод до щелчка сопротивление между массой кузова и управляющими проводами клапанов( фишка снята-это понятно) составляет 110 Ом.
  2. Если на клапана поменять местами управляющие провода не "щелкающий" клапан заработает? Тот же вопрос к работающему- "щелкающему" клапану. Можно проще- кинуть прямой плюс на клапана и обычным проводом( замкнутым на корпус авто) проверить их работу. Еще вопрос, для себя, а на работающем клапане, на его управляющем проводе, там прямая масса? Просто хочу понять как определили где есть минус, а где нет.
  3. Температура центра регулируется еще заслонками смешивания воздуха. Горячий от печки и холодный от забортного воздуха.
  4. Проверь все предохранители, у меня была такая петрушка. Выглядел по схемам все преды питающие мозги на печку. У меня их ПЯТЬ!!!(е32 БЕХР). Один из них перегорел-20. Заменил и все работает.
  5. Так может умирать ДПКВ. Со стартера не заводится, с веревки с "по-тыка". Естественно, когда завелась неисправности датчика можно не увидеть. Попробуй поставить с Газели(405 или406 моторы), бюджетный вариант проверить в нем ли причина( цена датчика порядка 250-300р)
  6. Не крутит стартер? Если да, втягивающее на стартере клинит. Замена или переборка у электрика.
  7. Вопрос не в тему, а из любопытства. Чем не нравится ксенон?
  8. Нет, с таким не сталкивался. Посмотри разьем сзади панели управления. Тухнут диоды индикации направления потока или подсветка тоже тухнет? Лучше создай новую тему, здесь немного другой вопрос рассматривался.
  9. Предохранитель, реле моторчика отопителя, еж- осталось проверить.
  10. По схеме не знаю, а через ключ конечно потери. От гены до АКБ порой потери до вольта, так там прямой +, а тут и клемы и разьемы.
  11. грушу меняй. я себе брал б\у 2 года полет нормалный.
  12. Подключил наугад- все заработало. спс
  13. Ага, попробую. Спс.
  14. Вот же блин, сколько времени прошло, а данная инфа выручила снова. Начал копатся по вопросу в посте номер 10, а ответ то мне еще тогда дали. Вот спасибо TYURK за исчерпывающий ответ по моему вопросу, всех благ.
