Pavel06
Весь контент Pavel06
  1. Да
  2. Подскажите, пожалуйста. Сегодня еду с работы газ в пол на первой 4. тыс оборотов и отсечка а первую разгоняет как и при 7 тыс оборотах. Холостые раньше были 800 уже как год а сецчас упали до 600
    1. DoCEnT
      DoCEnT
      отсечка не может быть при 4. так как это мозгами ограниченно 6.5
    2. Рахман
      Рахман
      Производительность и давление насоса? Расходомер?
      Может быть такое, ктото с форума тож сталкивался с ранней отсечкой
    3. Pavel06
      Pavel06
      отсечка на 4.5, но машина постояла и все нормально
  3. можно фота на майл мне Pavel06@bk.ru
  4. передняя оптика хелла блек ? за сколько отдашь ?
  5. видел ее вчера в Балашихе
  6. клапанную крышку снимаешь и там на колодцах кладутся две прокладки по три кольца, если они высыхают то масло начинает лить не внутрь двигателя в снаружи
  7. прокладки на колодцах высохли, поменяй и все, у меня свечи см 3 были в масле залиты
  8. тая же проблема, ток когда габариты включаешь, это проводка где то плохая
  9. там все электро, тросики только на заслонках 3 шт
  10. Ты был прав там две фишки по два провода, один из них под корень сломался, когда я бочек снимал что бы отопить)
  11. фишка на моторчике кондея там одна, и вроде контакт есть
  12. да и лампочка не горит вентилятор кондея не крутится, вот думаю как он мог спустить
  13. Решил поменять все ролики и ремни, все сделал кроме кондея там гидравлический натяжитель умер.Бывал что заденешь кнопку кондея и она загорается и начинает крутиться вентилятор на радиаторе кондея, натяжитель сегодня я купил поставил, натянул ремень а он перестал работать. Что может быть ? неужели спустился фрион ?
