frend
Весь контент frend
  1. И ЕЩЕ ....фильтр салонный стоит на модели 90 года? если да то его тоже наверно менять какой пар с духаном антифр пер
  2. КОРОЧЕ ВСЕ С САЛОНА ИЛИ С ПОД КАПОТА...??? БЛИН 30 МИН КРУТО...САМ МОТОР НА ПЕЧКЕ МЕНЯЛ ДАЛЬШЕ НЕ ЛАЗИЛ..ДА...ЕЩЕ ПАРНИ ВОПРОС -МЕНЯЛ КТО ТРОСИК ГАЗА?
  3. спасибо так и думал....самому менять наверно запаришься до нее добираться...
  4. при передвижении заслонки печки в режим отопления (средняя заслонка) идет дым с запахом антифриза ...при этом антифриз в радиаторе не уходит ...что может быть?
  5. вместо м 20 поставил е30 с германии пришел
  6. у меня такая же один в один...только что поменял двигатель пришедший с германии
  7. всем привет ...такой вопрос пришел двигатель с германии ..поменял..проводку оставил свою..остался один провод куда его незнаю (не запомнил)обьясню как смогу не обижайтесь...слева по ходу двигателя находиться пенал с основным жгутом проводов..по середине находиться разьем (датчик колен вала)...интересует разьем слева от этого центрального если смотреть слева двигателя .т.е к переду ..куда он идет?? двигатель м20
