Кёнег
    Калининград
Достижения Кёнег
  1. У меня буквально вчера появились подобные симптомы : мотор колбасило , троил , обороты набирал с трудом, топливо уходило 10л / 50км. Поменял свечи без результата , отключил расходомер - работать стал лучше , но минут 5 плавали обороты , при подключение расходомра заглох. Сегодня был на диагностике . Показало - не работает лямбда, расходомер, датчик дросселя. Сбросили ошибки и завели с отключенным расходомером , ошибка была только на него после подключения все ошибки появились снова и после заглох. Вобщем поменял расходомер и мотор замурлыкал как кот наевшись сметаны
  2. Дружище, давай всё с начала и по парядку.1 - в какой блог будешь внедрять? 2 - какое калено? 3 - какой шатун? 4 - поршень ( кампрес. высота? полная длина)? Хочешь строкер или турбокит?
  3. Сточит блок на 1мм и получит СЖ = 10.5. Вот с зацепом за блок нужно пробовать методам тыка. LAVRUS987, а сколько стоят твои поршня "2jz"
  4. 9,5 с условием 86 поршня и объём не 3,2 а 3,1
  5. Он может попробовать с шатунами с М20В20, они вроде 130мм.
  6. Спасибо. Ещё одна тема по выносу мозга поставщикам З/Ч . Друзья и знакомы, уже называют меня мотоманьяком.
  7. А номер у этого чуда прибора есть? Или просто 4-х контактный?
  8. Может посоветуешь какой расходомер лучше.
  9. Хороший вариант. Получается м50в31 и СЖ в районе 10.5 (при условии - камера сгорания м50в25 = 43,7 , без учёта прокладки)
  10. Это нужно авто на стопеля ставить, на не определённый срок. Я себе этого позволить немогу.
  11. Вообщем хочу пояснить свою проблему. У меня е 34 в М обвесе ( заводском ) , а вот мотор слабоват М50В20 без вануса. Хочу установить строкер М50В30. Для строкера есть М50В20TU,калено,шатун,поршня М54В30 и ГБЦ М50В25TU. Если я эту салянку поставлю к себе и тупо заглушу ванос или всё же заморочиться на замене касы и ЭБУ?
  12. Калено и поршня м54в30. С каленом м52в28, если не ошибаюсь - нужны 86 поршня. Буду дома скину сылку на такой строкер.
  13. Это печально. Если я внедрю мотор без изменений косы и мозга , он работать будет? Туповатый вопрос, но хочется знать. Буду сикать касу.
  14. Подскажите кто знает. Если менять м50 (без ваноса) на м50 ванос, нужно ли менять или довадить проводку? При условии - что ЭБУ стоит бош 402 и при замене планируется установить бош 413.
